Může být bojler (AEG - 120l) umístěn nad vanou?
<< < (5/5)
Václav Paleček:
četl jsem tuto diskuzi a mám pocit, že bojler nad vanu už nikdy !!
Prosím vás o posouzení situace „u nás v koupelně“
1/ chtěl jsem bojler  - tak jsem koupil - DRAŽICEOKHE 125 (další info dole)
elektrické krytí IP 45 umožňuje umístění ohřívače do zóny 1 dle ČSN 33 2000-7-701
2/ chtěl jsem zapojit a nainstalovat bojler – tak jsem pozval elektrikáře a instalatérskou firmu,
Bojler byl nainstalován nad vanu (koupelna – výška stropu 3,10m).
Horní hrana boj. 0,15m pod stropem a dolní hrana boj. 1,9m nad podlahou (1,8m nad vanou)
Hrana vany 20cm od stěny kde je namontován boj.
Koupelna je chráněna proudovým chráničem.
Závěr – mám reklamovat zapojení bojleru nad vanu u elektrikáře ??
Paleček
Praha 5
http://www.elektromedia.cz/zbozi/bile_zbozi/ohrivace_vody/drazice/okhe125
DRAŽICEOKHE 125
Objem: 125 litrů  Příkon: 2000 W  Ukazatel teploty: ano  Výška: 105,2 cm  Šířka: 52,0 cm  Záruka: 24 měsíců * elektrické akumulační ohřívače, určené pro zavěšení na zeď,
o objemech 125 litrů
* pracovní poloha ? svislá (zavěšený na zdi)
* ohřev zajišťuje keramické topné těleso, ovladáné provozním termostatem
a jištěné bezpečnostním termostatem (tepelnou pojistkou)
* teplotní rozsah 0-80 °C.
* připojovací napětí 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz
* elektrické krytí IP 45 umožňuje umístění ohřívače do zóny 1 dle ČSN 33 2000-7-701
* Silná polyuretanová izolace (průměrně 55 mm),  velmi nizké tepelné
ztráty
* atraktivní design
* volitelná výška závěsů
* regulace svislosti ohřívače
* zablokování nastavené teploty
* jmenovitý přetlak 0,6 MPa
* příkon 2000 W
* doba ohřevu el. energie z 10 stupňů Celsia na 60 stupňů Celsia:
3,8 hod.
* využití: příprava TUV v objektech s možností využití nízkého tarifu
elektrické energie (nízký tarif)
* příslušenství: pojistný ventil
* výbava na přání: cirkulační vstup, Topné těleso s výkonem 4 kW a
zapojenim 3 PE-N 400 V/50 Hz
* rozměry (v x š): 105,2 x 52 cm
* max. hmotnost bez vody 58 kg
Václav Paleček:
dodatek
bojler je funkční (už 2 měsíce) a doma je spokojenost
Václav Paleček
Praha
Pavel Tesař:
Bojler IP45 může být v zóně 1 dle ČSN 33 2000-7-701 !
