Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe?
<< < (2/4) > >>
Ondřej Šebesta:
Citace: Jiří Blažej  29.11.2024, 09:33
Uveďte prosím konkrétní příklady, kteří výrobci umožňují připojení více vodičů (2) do jednoho třmenu.
Jističe LTN od OEZ - dokonce 4x vodič (2x + 2x vodič stejného průřezu)
Pavel Horský:
 (poklona)  kolegům za uvedení vámi poptávaného. Docela dobře jste si to mohl najít sám. Nic na tom není.
Jan Yossarian:
Citace: Jiří Černých  29.11.2024, 09:01
Pane Horský děkuju za odpověď.
Tady jde o to, když jsou ty příspěvky starší, jak píšete, zda jsou aktuální.
Normy se v elektro oboru neustále mění
Příspěvky starší jsou mnohdy cennější než některé aktuální. Normy se sice mění ale váš dotaz s normou nemá nic společného. Pan Horský odpověděl správně. Každý výrobce deklaruje správný způsob zapojení vodičů do svého přístroje. Protože výrobce vyrábí vlastní konstrukci. Norma říká nějaké obecné doporučení ale výrobci svým návodem dávají přesný závazný návod.
A určitě tu bylo probíráno, že to chce nějaký minimální základ z učiliště prvního ročníku. Jak vypadá svorka, jaký je její třmen. Jak se třmen bude chovat, pokud připojím jiné průřezy a víc vodičů ...
To je pořád dokola. To se musí stále apetovat jen proto, že se nechce někomu hledat?
Jiří Černých:
Citace: Jan Yossarian  29.11.2024, 11:21
Mě taky zajímá ten pohled na spor  REVIZAK x CO PÍŠE VÝROBCE a jak se na to díváte vy, revizaci zde
Když si REVIZAK postaví hlavu a trvá na pouze jednom vodiči a argumentuje tou normou co píšu v úvodu dotazu.
Jan Palička:
Citace: Jiří Černých  29.11.2024, 12:04
Pokud výrobce uvede v návodu způsob použití výrobku a výrobek má na ten způsob použití certifikován, tak je názor kohokoliv jiného irelevantní. Je ale potřeba v tom návodu přesně číst, CO, JAK a KOMU výrobce povolil. Což by měl každý absolvent ZŠ poměrně úspěšně zvládnout.
Jinak slovo "obvykle" má také svůj význam, který se od slova "výlučně" nebo "pouze" dost liší.
