Jak řešit vyhazování jističe třífázovým trafem při jeho zapnutí?
Pro sebe bych, pokud nevyměni jistič za C)
1.zapojil trafo přes přídavnou impedanci ("vložil 40m 5x4")
2.pokud by se povedlo, spočítal ztráty na kabelu dle četnosti používání a porovnal s naklady na sof.řešení, které tu zmínili kolegové.
Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec 07.11.2024, 09:51
Jen doplním Milanův dobrý návrh.
1. S tím "klubkem" kabelu jsme to vždy řešili a názorně ukázali, že zvýšením impedsance to funguje. Zvláště pro malé firmy, aby ten efekt viděli hned, když žádali o technickou pomoc.
2. Již na průmyslovce před 60 léty nas učili, že kromě všech technickým parametru máme zařadit hospodárnost, neboli jak se dneska říká ekonomiku.
3. Jako elektro firma jsme měli na skladě stále dostatek 50/100 m délek kabelu.
V některých případech zajistit selektivitu je nemožné....a tak se tomu musí "pomocí"
Antonín Dlabola:
Připojením trafa do sítě prochází primárem několikanásobn ě vyšší proud než je jmenovitý. Zapínací proud je odezvou na saturaci magnetického obvodu jádra trafa. Ta
je způsobena rozdílem magnetického indukčního toku v okamžiku připnutí a ustáleným
indukčním tokem. Řešení to má, použít omezovač zapínacích proudů pro trafo a zapojit jej do primárního okruhu. U silných 1f toroidních traf nad 1kVA postačí stupňovitý spouštěč, např. REDL25A nebo výkonový NTC, u 3f např. REDL25B nebo podobný výrobek na DIN lištu.
