Lze v paneláku použít zvonek napájený 230V?
Melicherc:
Ak to teda zoberem postupne zvoncek 230V, tlacitko/vypinac 10A/250V - ine som este vyrabat nevidel, a kabel znesie 230V taktiez, otazka je samozrejme zataze, ale odhadujem 5-6W , takze 0,02-0,03A ak pocitam spravne comu vyhovie ehm asi aj kabel o vlasovem priereze +-. O zahrievanie asi velmi rec nemoze byt kedze clovek zvoni tak max 2-5s. +-, keby niekto protestoval.
Ako bolo pisane je to v interiery, bez moznosti pristupu vody ak nepocitam, ze si niekto osobne zoberie kybel vody a nezacne ho liat na a do vypinacu.
Preco by s tim elektrikar nemal pocitat? Vyrabaju sa vpodstate dve varianty na 230V a potom 8-20V ak som videl spravne. Nikto nepisal zeby som napajal nejaky neznamy obvod alebo podobne, proste bolo myslene 230V medzi DIN bzucakom a tlacitkom na chodbe + kabel, ziadny dalsi medzikus.
"Majster tesar" je bohuzial z Vasej osobne rady elektrikarov, tudiz slavny odbornik. Menovat je asi zbytocne, nasla sa aj dalsia chyba.
Zdenek Skotnica:
Skusim sa pozriet ci nenajdem niekde ehm useknuty este dany kabel, ak tam taky vobec niekedy existoval, ale obavam sa ze nie a teda to bude nutne nahradit novym riesenim.
Musi sa podla zakona/ vyhlasky pouzit prudova chranicka na zvoncek? Pripadne niektorym diskutujucim vidim ze sa nepaci pouzitie 230V, tak kde sa potom pouzivaju ked nie v interiery v tych "najbezpecnejsi ch" podmienkach?
Když to vidím, odpovím vám přímo v citaci, pro přehlednost červeně.
Citace: Melicherc 26.10.2024, 22:03
Ak to teda zoberem postupne zvoncek 230V, tlacitko/vypinac 10A/250V - ine som este vyrabat nevidel, a kabel znesie 230V taktiez, otazka je samozrejme zataze, ale odhadujem 5-6W , takze 0,02-0,03A ak pocitam spravne comu vyhovie ehm asi aj kabel o vlasovem priereze +-. O zahrievanie asi velmi rec nemoze byt kedze clovek zvoni tak max 2-5s. +-, keby niekto protestoval. Tlačítka na zvonek existují v provedení 1A/48V, u vodičů nejde pouze o proudovou zatižitelnost při zvonění, ale také o schopnost udržet proud při případném zkratu do doby než zareaguje jistič a o jejich isolaci - napěťovou odolnost
Ako bolo pisane je to v interiery, bez moznosti pristupu vody ak nepocitam, ze si niekto osobne zoberie kybel vody a nezacne ho liat na a do vypinacu. Nikdo nemusí lít vodu do tlačítka, stačí pokud návštěva přijde v silnějším dešti
Preco by s tim elektrikar nemal pocitat? Vyrabaju sa vpodstate dve varianty na 230V a potom 8-20V ak som videl spravne. Nikto nepisal zeby som napajal nejaky neznamy obvod alebo podobne, proste bolo myslene 230V medzi DIN bzucakom a tlacitkom na chodbe + kabel, ziadny dalsi medzikus. Proč by s tím měl počítat, když do r. 1990 se žádné zvonky na 230 (220)V nedodávaly? Standardní výbava v činžovních objektech byla zvonky na 8V~ nebo bzučáky přímo v domácích telefonech také napájené bezpečným napětím z oddělovacího trafa. Pokud hovoříme o tlačítku zvonku přímo u dveří bytu, to je sice pěkné, ale bývá spojeno s tlačítkem umístěným v tablu u vchodových dveří do objektu. To je daleko užitečnější a bývá vystaveno povětrnostním vlivům. Mimochodem, na dveře bytu se dá obyčejně zaklepat a to jde i bez elektriky.
"Majster tesar" je bohuzial z Vasej osobne rady elektrikarov, tudiz slavny odbornik. Menovat je asi zbytocne, nasla sa aj dalsia chyba. Kdyby nebyl "Mistr tesař", tak by při rušení staré instalace nechal staré vodiče pro zvonek, protože by věděl, že je bude potřebovat a zvonek by na ně zapojil. Jejich výměna v rámci rekonstrukce není nutná
Zdenek Skotnica:
Skusim sa pozriet ci nenajdem niekde ehm useknuty este dany kabel, ak tam taky vobec niekedy existoval, ale obavam sa ze nie a teda to bude nutne nahradit novym riesenim. Kabel nehledejte, zvonek se zapojoval ( a dodnes zapojuje) nejčastěji vodiči UP 0,8
Pokračování:Citace: Melicherc 26.10.2024, 22:03
Musi sa podla zakona/ vyhlasky pouzit prudova chranicka na zvoncek? Pripadne niektorym diskutujucim vidim ze sa nepaci pouzitie 230V, tak kde sa potom pouzivaju ked nie v interiery v tych "najbezpecnejsi ch" podmienkach? V nejnebezpečněj ších podmínkách ( a to zvonek je, pokud se zvonkové tlačítko nachází na povětrnosti - vně budovy - to není v interieru) se proto používá malé napětí získané z bezpečnostního transformátoru, proto se dobrému elektrikáři nepáči zvonek napájený přímo ze sítě. V panelácích je obvykle tlačítko na chodbě spojeno s tlačítkem v tablu u vchodu do domu. Jeho funkčnost je daleko užitečnější než toho na chodbě před bytem. Mimochodem, "chránič" a "chránička" jsou dvě přesně definované věci, ovšem každá úplně jiná.
Vy hledáte, jak řešit problém, když dostanete rady od několika odborníků, tak je všechny rozporujete. Proč? Nejspíš proto, že váš "Majster tesár" použil malou rozvodnici a už do ní nic nejde přidat - no nezná základní poučku, že by se mělo počítat s reservou pro případné úpravy rozvodu. Nezoufejte, bzučák na DIN lištu 8V~ je stejně velký jako ten na 230V~, jen jeden modul. Jen to chce skutečného odborníka, který najde původní vodiče, případně je vymění za nové - delší (ono to obvykle jde, bývají v chráničce = husím krku) a připojí je na nový zvonek - bzučák. Možná to dá trochu více práce, ale tak to bývá - za blbost se platí.
Peter Munka:
Riesenie problemu zavisi na sucasnom stave. Chcete riesit len spinac pred bytom a zvoncek v byte alebo aj zvonenie zdola od brany ? Mate tam nejaky iny system na signalizaciu zdola, napriklad digitalny domofon a zvonenie vychadza priamo z domofonu v byte ?
Tahat niekam pred byt, hoci aj za chranicom a spravnym kablom 230V, ktore su trbalo pod napatim, to nie je dobry napad, navyse aj spinac zvonceka by musel byt na 230V, co bezny obdlznikovy panelakovy spinac nesplna.
V čem je tedy problém?
Místo v rozvaděči máte, a jen si vyberete mezi 8V (izolační bariéra zvonkových vodiců v rozvaděči podmínkou, nebo 230V, pak vyměníte rozvod a tlačítko, tak aby komponenty odpovidaly 230V.
Osobně bych šel do první varianty.
