Vyplavená rozvodna přece není všechno, ne?
<< < (6/8) > >>
Jiří_Hrubý:
Všeobecně
No tak bude elektroměr měřit blbě (voda je časem zabije),  jistič vypínat nějak (nebo se mu jako většině nestane nic a výměna bude nutná později, pokud začne oxidovat v důsledku pomalého schnutí bez průvanu, ostatně jako v PER, kterou blb nezasype keramzitem a nedoplní odvětrání),  ale hlavně bude možné pustit vysoušeče a připravovat chalupu na zimu.
Chtělo by to občas vytáhnout hlavu z ....norem a vyhlášek... a zamyslet se taky nad tím, že ne vždy je vhodné úzkostlivě hledat záminky proč ty lidi nechat po tmě, nebo je kvůli lejstru nahnat do chřtánu podvodníkům a že se v takových oblastech docela rojí, to si může každý dohledat.
A hlavně, na ulicích plných odpadu, kde je místy cítit zemní plyn, číhají mnohem horší nebezpečí, než brnící zeď a ve vyplavené, mokré a na ulici vystěhované chalupě nemá ani co chytnout.
V takových situacíh je zkrátka třeba hledat způsob aby to šlo, ne vymýšlet důvody, proč to jít nemá.
Rudolf Šála:
Citace: Jiří_Hrubý  23.09.2024, 21:00
Všeobecně
Citace: Rozvodak  22.09.2024, 21:19
Chápu, že nikdo nechce být nepopulární,...
No nevím, dle mě je zcela zásadní rozdíl mezi jističem co se louhuje několik dní v bahenní lázni a jističem který je vystaven kondenzaci.
Doporučuji vám pročíst dokument od OEZ výše.
Ono je to prča než někomu něco bouchne u obličeje. To pak budou řádit vaši pověstní bezpečáci.
Někde v tisku jsem postřehl zprávu z Opavy, že se pátrá po falešném síťaři, co nabízel vyčistění HDS za 1000Kč.  (zle)
Lukáš Láryš:
Citace: Jan Franěk  23.09.2024, 19:22
Také se domnívám že pak není složité napadnout fakturu (vyúčtování),   když je použito měřidlo, které nemusí být po povodni v pořádku z pohledu přesnosti.
To asi nebude zapotřebí, v drtivé většině případů elektroměr není ve zkratu, ale nepočítá (teda na displeji nejsou žádná čísla),  jestli počítá spotřebu nevím.
U domů které jsou vytopené komplet, se do domovního rozvaděče osadí jeden jističochránič a kněmu se udělá zásuvkový vývod přímo z rozvaděče. Na vysoušení a ostatní práce to stačí. Vše ostatní se odpojí. Takhle to dělá naprostá většina elektrikářů. U částečně zatopených domů a bytů se v rozvaděčích odpojují zatopené části instalace, zbytek se nechává v provozu.
Odběrných míst jsem už prošel desítky a ani jednou jsem se nesetkal s případem, že by si majitel sám zapnul jističe, nebo to nějak podomácku připojoval.
To kol. Hrubý:
Myslím, že nikdo nechce vytopené objekty nechat vypnuté déle, než je třeba. Ale základní bezpečnostní opatření je třeba udělat. Pamatuji z povodní 2002 v Praze, jak v Karlíně a Holešovicích (tam bylo v ulicích více jak 2 m vody) explodovaly po zapojení sekundárů DT epoxidové zálivky kabelů a nožovky v SP 5, kolikrát to urvalo i dvířka. To, že ČEZ daruje postiženým nějakou elektriku, pokud jim nebudou měřit elměry, ho asi nezruinuje, ale asi to dlouho fungovat nebude. Není to ani o normách, vyhláškách, ani PNE, ale o zdravém rozumu a pudu sebezáchovy.
Jiří_Hrubý:
Citace: Rudolf Šála  23.09.2024, 21:47
Dobře není ani jedno. Rozdíl je v tom, že v nouzi lze vytopený jistič do výměny provozovat (velkoobchody mají  o víkendu zavřeno, hobbymarkety vyprodáno, nebo jen šestky),  zato u jističe dlouhodobě vystaveného kondenzaci, se závada projeví, až když jednoho dne vypadne a následně nepřevádí jeden pól, nebo nedrží v zapnuté poloze. Tady se opět pozná kvalita výrobku a stejně jako některé značky snesou vlhkost déle, snesou i provoz po zaplavení, vymytí a vysušení, nebo nefungují hned.
Příručku OEZ jsem četl, zrovna jejich výrobky patří k těm odolnějším.
Mimochodem kondenzace způsobuje roztržení nebo selhání PN taky poměrně často.
Citace: Václav Třetí  24.09.2024, 06:25
To kol. Hrubý:
Papíráky po zaplavení koncovek bouchají poměrně často, u starého plasťáku bych  čekal  natažení vlhkosti do izolace žil, nebo dlouhodobým stárnutím izolace způsobený defekt, který voda uspíšila.
Exploze pojistek vlivem vlhkého písku hrozí, ale zpravidla až při zkratu vývodu, provozem do Ijm se vysuší, pokud je skříň suchá. Při kondenzaci dochází k intenzivnějším u vlhnutí, protože páry se natahují do písku snáz, jak voda s bahnem. To se projevuje v zimě roztržením mrazem a při zkratu na vývodu ojediněle prasknutím.
Dříve nebo později bude muset distributor i obyvatelé v zaplavených oblastech stejně investovat do výměn poškozených prvků, teď je prioritou obnovit dodávky a když vidím, kolik OM bylo zaplaveno, nevěřím, že je tu dost elektrikářů na to, aby se před zapnutím všechno vyměnilo, zrevidovalo a čekalo se na nový elektroměr.
Je to asi jako vlézt na silnici na přechod a protože zákon říká, že mám přednost, nechat se přejet, nebo se desetkrát rozhlídnout mimo přechod a ve vhodné mezeře mezi auty bezpečně přeběhnout.
