Vyplavená rozvodna přece není všechno, ne?
<< < (7/8) > >>
Michal Kukla:
Zkušenost z Krnova ze soboty.
Všechny domovní okruhy přelepeny páskou "nezapínat"
Natvrdo na původním hlavním jističi připojená 16A motorová zásuvka a v ní píchla redukce na 230, aby byla k dispozici alespon jedna zásuvka na domu. To samé jsem viděl i přes ulici..
Myslím si že zde je mnoho kolegů, kteří chápou velkou nouzi a potřebu elektřiny, která je a bude důležitá k odstraňování škod, zároveň s potřebou alespoň minimální úrovně bezpečnosti. Tací ignoranti a klekači před normou určitě nejsme. Ve svém prvním příspěvku (č.12) jsem už o tom psal s tím, že pak se bude postupně muset začít dbát na zvednutí bezpečnosti na standardní požadovanou úroveň. V prvním okamžiku ledasco "odpustíte",   ale i ten "odpustek" musí prostě něco splňovat.
Nicméně je potřeba si uvědomit i další věci. Například že displej elektroměru je pouze "zobrazovač" a i když nefunguje, elektroměr bude jistě vnitřně počítat. Odběratel tak nemá kontrolu a chápu že toto zrovna moc neřeší. NIcméně si uvědomme, že vysoušeče, topení i bourací technika nejsou žádní mazlíci, ale celkem slušní energetičtí žrouti. Postižení povodní nyní hledí na zcela jiné věci a to se jim později logicky vrátí v další ráně během vyúčtování, které jistě bude bolet. Proto upozorňuji na to, že elektroměr, tedy naměřené hodnoty v některých případech hrozí i napadnutím kvůli ztrátě přesnosti v důsledku zaplavení a možnosti poškození. DIstributor si musí být vědom i tohoto rizika a je na něm jestli upřednostní okamžitou pomoc a zariskuje, nebo postupně obmění odběrná místa a pomoc (v podobě funkční elektřiny) se k někomu dostane o dost později.
Jinak mám několik osobních zkušeností s poškozenými kabely, kdy díky poškození (nejčastěji kopáči),   došlo k ohřevu okolní půdy ke významnému zvednutí spotřeby na objektu. Naposledy u mého strýce kdy firma obkopávala jeho dům, poškodili kabel a "opravili" to izolačkou. Strýce to stálo skoro 20 tisKč na doplatku (Před zdražením a potvrzeno skutečnými MWh). Místo jsem našel velmi rychle, protože po dešti se rychle místo poruchy vysušilo a termokamera mne tam vedla celkem spolehlivě
Citace: Jan Franěk  25.09.2024, 06:04
Elektřina je výborný pomocník, ale také zlý pán. To by si měli uvědomit všichni, kdo s ní přichází do styku právě v místě povodní. Elektřina pomáhá odstraňovat vzniklé škody, urychlit práce a zpříjemnit život při těžké práci, nesmí ale ohrozit majitele postižených objektů. Proto je nutné zajistit alespoň základní podmínky pro bezpečné používání elektrických spotřebičů v promáčeném prostředí.
Je potřeba si uvědomit i další věci. Například že displej elektroměru je pouze "zobrazovač" a i když nefunguje, elektroměr bude jistě vnitřně počítat. Odběratel tak nemá kontrolu a chápu že toto zrovna moc neřeší.
Poškození funkce elměru může být různé. Pokud nezobrazuje display, může být problém pouze v něm a nebo v driveru, který ho řídí a měřící a paměťové obvody mohou dále pracovat a spotřebu načítat. Může však být vadný měřící procesor a neměří se nic. To se však nedá zjistit pouhým pohledem. Používaná technika při záchranných pracech má velkou spotřebu a platba za spotřebovanou EE bude jistě velká, na druhou stranu pomyslných vah se musí postavit hodnota zachraňovaných objektů, zejména nyní před nastupujícím zimním obdobím, kdy hrozí ještě další škody zmrznutím provlhčených zdí a ztráta jejich nosnosti.
Jiří_Hrubý:
Čím lépe je instalace provedena řemeslnicky a s využitím kvalitních komponent, tím je bezpečnější v kritických stavech, na které není původně dimenzována.
Pokud to někdo komplexně ojebe už při montáži až na hranu, stačí málo k průseru.
A nemusí to být zrovna při povodni.
Rozvodak:
[Citace: Jiří_Hrubý  23.09.2024, 21:00
Všeobecně
No tak bude elektroměr měřit blbě (voda je časem zabije)
Tohle sice je problém ale ve stínu událostí ten nejmenší. Opravná faktura se dá udělat kdykoliv po výměně.
Všeobecně
Chtělo by to občas vytáhnout hlavu z ....norem a vyhlášek... a zamyslet se taky nad tím, že ne vždy je vhodné úzkostlivě hledat záminky proč ty lidi nechat po tmě, nebo je kvůli lejstru nahnat do chřtánu podvodníkům a že se v takových oblastech docela rojí, to si může každý dohledat
Ale no tak. Mě jen překvapila realita x deklarovaný postup. Nic víc.
Osobně bych ještě bral, kdyby to alespoň prošly před zapnutím a alespoň nějaká kontrola proběhla.
Oficiálně ČEZ distribuce odkazuje na spolupracující firmy a revizní techniky, to snad nejsou podvodníci.  (norm)
Citace: Jiří_Hrubý  24.09.2024, 10:06
Dobře není ani jedno. Rozdíl je v tom, že v nouzi lze vytopený jistič do výměny provozovat (velkoobchody mají  o víkendu zavřeno, hobbymarkety vyprodáno, nebo jen šestky),
Za mě dobrý každý suchý jistič. I kdyby na nouzovku byl 6kA na nezbytnou dobu. Ono když začne hořet hlavní jistič na straně zdroje, tak to může pak skončit i výměnou rozvaděče....
Citace: Lukáš Láryš  23.09.2024, 21:55
U domů které jsou vytopené komplet, se do domovního rozvaděče osadí jeden jističochránič a kněmu se udělá zásuvkový vývod přímo z rozvaděče. Na vysoušení a ostatní práce to stačí. Vše ostatní se odpojí. Takhle to dělá naprostá většina elektrikářů. U částečně zatopených domů a bytů se v rozvaděčích odpojují zatopené části instalace, zbytek se nechává v provozu.
Takhle nějak by měla vypadat první pomoc.
quote author=Lukáš Láryš link=topic=49622.msg389721#msg389721 date=1727121341]
To asi nebude zapotřebí, v drtivé většině případů elektroměr není ve zkratu, ale nepočítá (teda na displeji nejsou žádná čísla),   jestli počítá spotřebu nevím.
[/quote]
Poslední vzorek, kdy sklep novostavby BD zaplavila voda, 8 z deseti ponořených elm ve zkratu po týdnu schnutí. Voda z nich tekla i při manipulaci....
