Je normální zapojovat na vstup proudového chrániče zeleno/žlutý místo modrého?
<< < (3/4) > >>
Citace: Jiří Schwarz  06.09.2024, 21:38
On mi autor toho zapojení předložil jakousi brožuru, kde bylo napsáno něco ve smyslu:
"...posledním bodem, kde může být PEN vodič, je příchozí svorka N proudového chrániče..."
Jde o to co to bylo za brožurku a kdo ji vydal. Dle mého musí mít menší váhu než návod výrobce, kde je svorka jasně značena N. Ale pak plně chápu tvůj logický argument na minimální průřez vodiče PEN  O0
Martin Kurka:
Ad Rojko:
... je to práce fušera a revize proběhla jen formálně, pokud proběhla vůbec. Na vašem místě bych si pozval skutečného elektrikáře/RT a nechal to zkontrolovat a uvést do pořádku. Kdo ví co za překvapení se tam ještě skrývají. To co je vidět není katastrofa, dá se to zřejmě napravit rychle a nemusí to být drahé. Pokud se tam najde něco závažnějšího tak to zase budou peníze které má smysl utratit. ...
Pod toto doporučení se podepíšu.
Na druhém rozvaděči je vidět, že do něj dodatečně zasáhnul diletant.
Původně byl tento rozvaděč bez proudového chrániče.
Všimněte si přívodu na hlavní vypínač (první zleva) zespodu. Pak byl kdysi hřebenem rozveden obvod za hlavním vypínačem k 5 jednofázovým jističům shora a vývody spodem.
Podle revizní zprávy jde zleva o jističe okruhů
- 10A vrata
- 16A zásuvky venek  (shozeno)
- 16A zásuvky střecha(shozeno)
- 16A střešní vpusť (nyní je důležitý její ohřev)
- xxA jistič rezerva - nepopsáno v revizi
Asi původně byl celý rozvaděč připojen pětivodičově. Možná i za centrálním chráničem.
Jenže zřejmě někdo dodatečně zjistil, že na venkovní věci musí být proudový chránič a buď byl centrální chránič pro neúnosné časté vypadávání zrušen, nebo to byla chyba návrhu od počátku, zkrátka do této rozvodnice byl chránič dodatečně dobastlen - poslední v řadě (proboha proč tam?) AC typ.
Při tomto dobastlení:
- na přívody chrániče byly použity vodiče nevyhovujícího průřezu 2,5mm2
- byl změněn přívodní PE vodič na PEN a tím došlo k porušení jeho minimálního povoleného průřezu
- nastal mišmaš v ovládání rozvaděče pro nelogický sled signálu místo zleva doprava částečně i zprava doleva
- o tom, zda smí být chránič PF6 napájen do vývodních svorek 2-4-6 N místo do 1-3-5-N se asi nikdo nezajímal.
Při této příležitosti nikdo neopravil původní řemeslnné chyby (popisy vodičů a svorkovnic, začištění a zakončení hřebenů, správné popisy fází na hřebenu) a že by nyní odnačil PEN vodič modrými návlečkami také žádná snaha.
Co mne úplně děsí je nejištěný první hnědý vodič za hlavním vypínačem, který jde patrně do přístroje pod hlavním vypínačem. Podle počtu svorek jde asi o relé, což znamená, že jeho cívka není ničím v tomto rozvaděči jištěná. Patrně je vyhřívání vtokových vpustí ovládané HDO a zapnutí vyhřívání vyhazovalo dobastlený proudový chránič, tak tento přívod někdo připojil za hlavní vypínač z posledního jističe, který je nyní rezervou.
V revizní zprávě zmiňované trojfázové rezervy dole vyčuhují, ale přívody do jejich jističů nejsou.
Tudíž jak doporučuje kolega Rojko, zavolat někoho rozumného.  Cenově žádná tragédie, cca do 2 hodin práce dobrého řemeslníka.
opatovice64:
Na posledním, i předchozím ARTEZU mě zvedla ze židle poznámka pana Valeny (soudního znalce),  který zhruba pronesl toto:
Revizní technik, který kontroluje rozvaděč je č..ák. Tento argument obhajoval tím (stejnou mantru používá i TIČR),  že rozvaděč je výrobek. S tím samozřejmě souhlasím, ale to neznamená, že v něm nemohou být závady.
Za p. Valenou jsem o přestávce zašel, a zeptal se ho, jak mám tedy provádět např. výchozí revizi dle
ČSN 33 2000-6 ed.2, a její prohlídku dle čl. 6.4.2.3 d, e, f. Odpovědi jsem se nedočkal.
To, že je někdo soudní znalec ještě neznamená, že má patent na rozum.
Doufám, že zde uvedené příspěvky čtou pracovníci TIČRu. Dodnes jsem nepochopil smysl jejich účasti, při uvádění EZ do provozu, a to i s hrubými závadami. Velmi těžko se nám pak daří dodavatele přesvědčit, aby dílčí nedostatky odstranili, neboť se ohání "závazným odborným stanoviskem" (nebo jak se ten papír právě teď označuje).
Jaroslav Jonáš:
K panu Kurkovi:
Zavolat šikovného řemeslníka elektrikáře na dvě hodiny práce, kdy upraví rozvaděč s nedostatky - závadami, je jedna věc. Zapomíná ale, že tím problém nekončí, ale spíš začíná. Takovým zásahem do rozvaděče se i šikovný elektrikář stává novým výrobcem tohoto rozvaděče, se všemi povinnostmi, které k tomu patří. Takže to asi nebudou jenom dvě hodiny práce. A pokud nebude mít také živnost pro výrobu rozvaděčů, může jít o neoprávněné podnikání a nechtěný zájem ze strany živnostenského úřadu.
Miroš Jan:
Citace: Jaroslav Jonáš  12.09.2024, 12:36
On není rozvaděč jako rozvaděč.
Mohu taky ten rozvaděč, vyrobit dle jiného ČSN, a tam nepotřebuji živnostenský list. (dance)
