Proudový chránič 0,03 AC versus frekv. měnič
Štefan Beláň:
Musíte použít speciální (dražší) proudový chránič odolný proti rázovým proudům (např. typ PHF7 od firmy Moeller a pod.).
PS. Speciální spotřebiče si žádají speciální řešení ochrany! ;)
Martin Kurka:
Pane Drtile, prosím v klidu popište co nejpřesněji váš problém, pak vám tu bude moci někdo pořádně poradit
- je to měnič nebo softstart? A od jakého výrobce?
- je to jednofázově napájený měnič, nebo trojfázově?
- jaký je přibližný příkon kompresoru - do 1 kW do 10kW do 300kW do 1MW
- nejlépe přesný typ kompresoru (Ingersoll Rand Nirvána se speciálním měničem a motorem, Atlas Copco VSD se speciálním měničem, nebo běžný kompresor doplněný výrobcem kompresoru o standardní měnič třetí strany (Atmos, Gardner Denver, Kaeser,....)?
- pochopil jsem, že kompresor chránič nemá a dělá to problém uživatelům na elektrovodné síti, kterým chrániče vypadávají - je to tak?
- jde o vypadnutí měniče při havarijním vypnutí kompresoru (hřibovým tlačítkem nouzového zastavení), nebo při normálním vypnutí kompresoru tlačítky START-STOP, kdy motor sjíždí po rampě dolů, dochladí a pak odpadne stykač? Nebo při vypnutí kompresoru hlavním vypínačem či shozením napájení deonem?
- je kompresor v záruce?
- jde o problém v průmyslovém prostředí, nebo o chrániče v bytech, nebo o kombinaci?
- má kompresor v návodu uvedeno, že je určen pouze pro provoz v prostředí průmyslu a je odrušen jen na tento stupeň?
- je kompresor připojen s napájením PEN, nebo PE + N ?
- na rozvod stlačeného vzduchu je kompresor připojen hadicí, nebo pevně trubkou?
- je kostra kompresoru připojena k nějakým kovovým konstrukcím?
Asi když budete odpovídat na tyto otázky, tak možná naleznete řešení i sám.
Nejhorší ve Vaší situaci je smrt vyděšením, tak rozum do hrsti a pohladit ho po srsti.
Georgis Fasulis:
Nesmíte se zlobit na mou reakci, ale pan Drtil napsal dvě naprosto nicneříkající oznamovací věty. Navíc jeho první oznamovací větě nerozumím, vy jo? Co to je zásuvka stovky zákazníků? Já nevím. Kde je napojen frekvenční měnič? Jaký frekvenční měnič? Kde je napojen kompresor? Jaký kompresor? Čím je napojen? jak je napojen? Jak je jištěn? Co s tím vší má dělat nějáká stovka zákazníků?
Tazatel se ani neobtěžoval přečíst červeně zvýrazněné hlavní zásady těchto diskusí! A hlavně, vůbec na nic se NEPTAL!!
Takže když to shrnu, tazatel nejenže neuvedl jediný konkretní technický údaj, ale ani svůj problém nedokázal zformulovat do dotazu! Z toho mi vyplývá, že tazatel nemůže být dle vyhlášky 50/78 Sb. ani osobou poučenou, natož znalou a v tom případě takový člověk nesmí do el. zařízení zasahovat a dle mého by je neměl ani obsluhovat. A proto vás kolegy prosím, aby takové dotazy nezodpovídaly a tazateli vysvětlili, že na el. zařízení nesmí sahat!
A pokud je to jinak a tazatel umí číst a umí psát a možná je i elektrikář, pak jeho nicneříkájící blábol je jen výsledkem neuvěřitelného flinku a pak si takový příspěvek nezaslouží nic jiného, než vymazání.
Moc prosím kolegy, abychom se snažili zachovat alespoň minimální úroveň a důstojnost těchto diskusí.
Martin Kurka:
Pane Jiří Fasulisi, podle mne je nejhorší neodpovědět, tázající může být dyslektik, jinak skvělý elektrikář a odborník ale písemně se třeba nedokáže pořádně vyjádřit. Setkal jsem se se spoustou těchto lidí a co jim Pánbůh na tomhle vzal, ale zase jim přidal jinde a byli to spolehliví a společenští lidé. Z této jedné věty tazatele (očividně ve velkém problému) se přece nemusíte tak pohoršovat, berte to shovívavě, třeba jako když někdo píše dotaz či odpověď s pravopisnými hrubkami.
Až pan Drtil svůj dotaz zpřesní - a nic jiného mu nezbývá, pokud potřebuje pomoci - uvidíme podle nich, jaký je odborník. Ale pokud zadal dotaz v odborné sekci, bude mu odpovězeno odborně.
On tu odpověď nemusí řešit sám, ale může ji použít jako podklad či zadání odborné firmě. Představte si, že je pan Drtil třeba strojař a má funkci energetika a zároveň hlavního mechanika v menší firmě. Pak dokáže problém jeho firmy vyřešit, že zde nabyté poznatky dá jako zadání jiným pracovníkům, nebo externím firmám. Ale bude asi potřebovat vědět, jak je to složitý problém a za jak dlouho a za kolik peněz se asi vyřeší.
Zatím z těchto dvou úsměvných oznamovacích vět si děláme jen zábavné teoretické cvičení, ale jádro opravdové pomoci, že tam bude cosi problematickéh o s velkým rušivým proudem od měniče, který běžné chrániče nezvládnou, nebo naopak zvládnou dobře a je to problém v měniči, to už tu řečeno bylo. A to je myslím zatím mnohem kvalitněji řečená odpověď, než s jakou kvalitou byla položena "otázka".
A pokud to tazateli stačí, nic s tím nenaděláme.
Ale mně osobně by tenhle problém a tahle problematika zajímala, abych tomuto problému mohl v budoucnu předejít, nebo vědět, že se vůbec může objevit a tušit či vědět, jak ho řešit. A tak budu rád, jestli pan Drtil svůj dotaz upřesní a budu rád, když se na toto téma rozeběhne povídání k věci.
Georgis Fasulis:
Pane Martine Kurko :), myslím si, že jsem od přírody velmi tolerantní člověk, ale zkuste si přečíst ten příspěvek ještě jednou. Opravdu, ač jsem se snažil sebevíce, nepochopil jsem, o co tazateli jde.
Jistě znáte mnoho jiných internetových diskusí a chatů, stačí se podívat do diskusí např. na i-dnes. Komunikační úroveň projevů na těchto chatech a anonymních diskusích je tristní respektive katastrofální a to jak po stránce jazykové, tak kulturní a společenské - říkám tomu osobně společenské bahno nebo marasmus.
A toto "bahno" sem na Elektriku občas tu a tam někdo na svých podrážkách přinese, přesto, že v záhlaví našich diskusí je upozorněn, že se nenachází v anonymní internetové "džungli" a je proto vyzván, aby se před vstupem "vyzul" nebo si alespoň opucoval boty. To snad zvládne každý, kdo má ukončené základní vzdělání.
Pokud máte s tím člověkem pravdu (myslím tím ty komunikační problémy) , tak se mu hluboce omluvím. Osobně si ale myslím, že se nejedná o žádnou dyslexii (nebo spíš dysgrafii) či něco podobného, ale o obyčejný flink.
Navíc ten člověk musí být dle dotazu naprostý elektrotechnic ký laik, jinak by napsal alespoň základní technické údaje (a to i kdyby byl dysgrafik), což neudělal a v tom případě jsou mu všechny naše (vaše) rady naprosto k ničemu.
