Proudový chránič 0,03 AC versus frekv. měnič
Jan Drtil:
Bylo málo času, ale přesto byla závada popsána dostatečně přesně.
V následujícím čase bylo nutno doplnit vzdělání, provést pár experimentů a najít řešení.
Doplnění:
Síť 400V/50Hz,venkovní rozvaděč, proudový chránič 0,03A, typ AC, na mobilním prostředku pohon s běžným frekv. měničem
- neřízený vstup. usměrňovač s filtrem 3x 1uF do uzlu + 1uF na zem + sériové tlumivky.
výkon 63kW, 61-75A, jištění 63A.
Uvedená stovka zákazníků nesměřuje k emocím vysokého výdělku nebo ostudy (je to snad technické fórum), ale k stručnému naznačení,
že změna typu FI chrániče na A,B nebo G,S (Pámbůh zaplať, pane autore F. Štěpáne!) je jaksi odkázána do budoucna
a snad i s přispěním odborného grémia.
Díky pane Ot. Dosbaba - celkem přesný úsudek - vstupní filtr jsme upravili jako první -
- uzel filtr. kondenzátorů spojen na N-vodič (proud. chránič čtyřvodičový) - zlepšení neznatelné
- filtr odpojen od země - 0
- filtr odpojen kompletně - stále stejné - při zapnutí běžným otoč. vypinačem (zkoušeny tři výrobci) v pořádku, při vypnutí
prakticky v polovině případů výpadek proudového chrániče.
Omlouvám se, další doplnění příště ....
Miroš Jan:
(poklona) pane Drtil.
Osadil bych proudový chránič typu "U", ten je speciálně urřen pro obvody s frekvenčními měniči. ;)
raj:
Pokud je na menici ci kolem neho sitovy ci vystupni filtr tak kondenzatory dolni propusti jsou (spise musi byt) pripojeny na "nejakou zem". A jelikoz plni svoji funkci, tak jimi tece proud, coz se chranici nelibi. Pro prvni pokusy bych tyto filtry neosazoval a pak se uvidi. Spokojl bych se s komutacnimi tlumivkami. Take odber proudu neni sinusovy ale pripomina hrby velblouda, coz se take starsim typum chranicu moc nezda.
Martin Kurka:
"běžným otoč. vypinačem (zkoušeny tři výrobci)" se rozumí vypínač vypínající čtyři póly, či tři?
Jednou jsem měl velmi podobný problém s (jednofázovým!) kvalitně odrušeným výkonovým impulsním zdrojem, kterému se předřadil dvoupólový chránič. Dvoupólový hlavní vypínač vypínající i N občas chránič vybavil. Problém jednoduše odstranilo vypínání jen krajního vodiče.
Dále mi nejde do hlavy, že výpadky dělá vypnutí hlavního vypínače zařízení s měničem. Pohon s měničem se přeci na 99% případů normálně vypíná při měniči ve stavu vypnutého motoru (zvláště u takovéhoto příkonu), to znamená, že rušivý výkon je v tu chvíli nulový a asymetrická i symetrická složka rušivého proudu je prakticky nulová. Stejně tak i proud vstupními odrušovacími tlumivkami je mizivý. A vypnutí hlavního vypínače by pak nemělo vybavit ani běžný chránič.
Jestli to vypínáte (i 3-pólovým) vypínačem za chodu pohonu (což je poněkud prasárna používaná jen pro nouzové vypnutí), tak by to mohlo způsobovat i přepětí svedené přepěťovými prvky na PE. Přepětí vznikne po přerušení proudu skrz vstupní odrušovací tlumivky neřízeného třífázového usměrňovače. Žádný mechanický vypínač nevypne všechny póly najednou a jakmile se "otevře" na mžik varistor první odpojené fáze, teče varistorem na mžik nesymetrický únikový proud na PE - protože aspoň jedna z fází je ještě připojená, protože jsou nejméně dvě diody usměrňovače otevřené (jedna normálně a druhá v komutaci). Což chránič rozpozná, jako popud k vybavení spouště.
Takže první by byla výměna chrániče za typ odolný rázovému a tepavému chybovému proudu.
Je- li měnič připojen pětivodičově a hlavní vypínač je třípólový, zkusil bych uzel kapacit vstupního filtru nechat na PE (jinak to nebude odrušovat) a přepojil bych uzel vstupních varistorů na N. Nebo bez zásahu do měniče bych zkusmo na vstup za hlavní vypínač připojil třífázový přepěťový varistorový svodič kategorie 4 (jemný) a jeho uzel bych připojil na N, který prochází chráničem.
Co je podivné, píšete výkon měniče 63kW - ale 55kW motor bere 97A a Vy to jistíte 61-75A? (Pane Fasulisi, omlouvám se vám)
Ještě je tu jedno hledisko - efektivní proud na vstupu neřízeného usměrňovače 75A se vstupní kapacitou může znamenat, že maximální každou periodu opakovaný proud je až dvoj až pětinásobný (podle úhlu otevření) a ne 1.4násobný, jako u sinusového proudu. To znamená, že chránič by měl být dimenzován na vstupní proud ne 75A ef, ale až 265A ef (a zcela určitě přes 100A), aby nebyl přesycený jeho magnetický obvod.
Jan Drtil:
Vážený pane Kurko,
Omlouvám se za chybu, sypu si popel na hlavu - výkon 34 kW (ne 63kW- to je překlep ze 63A jištění sítě), provozní proud 61-75A je správně.
Běžný otočný vypinač je trojpólový, v budoucnu bude čtyřpólový s přednostním zapnutím a posledním vypnutím N-vodiče, nebo 3-pól. vypinač a pevný N-vodič spínaný zástrčkou u zákazníka.
Odpojení vypinačem od sítě se děje při vypnutém frekv. měniči.
Zdraví
Jan D.
