Myslíte, že FVE ovlivňuje nějak činnost kompenzačního rozvaděče?
Martin Kurka:
Určitě se vzájemně ovlivňují.
Řídící procesor měniče FVE se podle základního SW nastavení měniče snaží kompenzovat jalovinu na cosfí=1. V podstatě se chová, jako rychlý polovodičový kompenzátor v rámci jalového výkonu omezeného danými mezními proudy FVE měniče. Regulátor jaloviny v FVE je tudíž softwarový a s rychlou reakcí.
Klasická kondenzátorová stykačová kompenzace má svůj regulátor, který se snaží kompenzovat pouze induktivní složku na cosfí=0,9 až 0,99 Tato regulace z principu pracuje ve stupních a vyrovnává změny účiníku s pomalou reakcí .
V okamžiku, kdy se snaží oba regulátory pracovat pospolu do stejné sítě, nastává situace o které se v mluvě říká já o koze a ty o voze.
V případě náhlé potřeby kompenzace induktivní zátěže (třeba odlehčení velého motoru) se rychlý regulátor snaží dorovnat, přidáním kapacitní složky, ale výkonově kompet dorovnání nedá a nastane nedokompenzová ní. Pomalý regulátor zjistí že je potřeba dorovnat sice už ve stejnou chvíli odlehčení motoru jako rychlý regulátor, ale než přepnou stykače, tak už má rychlý regulátor něco vykompenzováno a pak ve chvíli fyzického přepnutí stykačů kondenzátorů nastane překompenzován í do kapacitní. V tu chvíli oba regulátory zavelí zpět, polovodičový hned jede do induktivní a stykačový za moment udělá totéž.
Výsledkem je tajtrlíkování obou regulací, u stykačové provázeno neustálým rachocením a opotřebovávání m stykačů v kompenzačním rozvaděči.
Odborně se tomu říká nestabilita způsobená různými regulačními časy a zásahy dvou nespolupracují cích paralelně řazených regulátorů jedné regulační smyčky.
Řešení je buď
nadřízená synchronizace obou regulátorů třetím regulátorem
úplné vyřazení jednoho z regulátorů (pozor na dostatečné dokompenzování tj. na mezní výkony v jalové oblasti)
ponechání regulace pouze kapacitní složky jednomu regulátoru (u FVE) a pouze induktivní druhému (stykačovému)
konzervativní omezující nastavení kompenzace induktivní složky u polovodičové kompenzace, aby kompenzovala maximálně jen půlstupeň stykačové kompenzace
kompletní náhrada stykačové kompenzace za moderní stykačo-polovodičovou, nebo plně polovodičovou a potlačení SW kompenzace FVE
Myslím si, že firmy vyrábějící kompenzační regulátory (KMB...) tuto problematiku již dobře znají a mají zvládnutou a že by stačilo se na ně obrátit s dotazem, jak se tento problém řeší nejlépe.[/list]
Rozmahel Vladimír:
Citace: Pavel Čermák 02.08.2024, 18:51
Poslední dobou se u mých zákazníků objevují případy špatné funkce kompenzačních rozvaděčů
po instalaci FVE. Může nějak činnost střídače, zapojeného do sítě, ovlivnit funkci regulace
odběru (dodávky) jaloviny?
Dotaz je dosti obecný. Chyba může být v ńapř. v tom, že FVE je napojena před proudovým trafem regulátoru.
Není li dodávka od FVE třífázová, mohou se změnit poměry v jednotlivých fázích odběrného místa a protože se měří na jedné fázi / v drtivé většině /a předpokládá se symetrický odběr, potom může být regulace taky rozhozena...
opatovice64:
Přesně tak, potom je vhodné použít regulátor jalového výkonu pro 3 MTP.
Pavel Čermák:
Jde o to, že ve všech případech se jedná o instalace s 3f.asymetrický mi měniči, a MTP
je vždy umístěn za MTP pro regulátor, přesto dochází k odběru jaloviny.
Uvažuji /kromě jistě perfektních návrhů kol. Kurky/ s instalací optoodělovače k fakturačnímu el.měru a
instalaci regulátoru, fungujícího podle dat z něj.(samozřejmě po schválení ČEZu) Pak uvidíme.
Rozmahel Vladimír:
Citace: Pavel Čermák 04.08.2024, 19:50
...přesto dochází k odběru jaloviny...
Rozumím tomu tak, že máte špatný účiník?
