Myslíte, že FVE ovlivňuje nějak činnost kompenzačního rozvaděče?
<< < (3/3)
Pavel Čermák:
Dochází kfakturaci za nedodržení účiníku (tj.špatný účiník). U jednoho zákazíka se jedná o
nevyžádanou dodávku u dalších o nedodržení (tj. pod 0,95 cosf a tím zvýšený odběr jaloviny)
opatovice64:
V tom případě je nutné zkontrolovat, zda kompenzační regulátor má jemné kompenzační stupně na doregulování na požadovanou hodnotu.
Dle parametru v registru 880 event. i dle faktury lze pouze orientačně určit i potřebný dekompezační výkon
tlumivek.
Pro tyto aplikace je vhodný třísystémový regulátor.
Rozmahel Vladimír:
Je to o seřízení regulátoru, je jich celá řada, je třeba postudovat manuál. Pokud je nevyžádaná dodávka, jedná se o překompenzován í - dá se např. zkusit nastavit cílový cos Fí o stupeň níže.
Pokud je nízký účiník, jedná se o nedokomenzován í, opět lze zkusit nastavit cílový účiník o stupeň nahoru, případně podle skladby odběru někde u většího stroje instalovat individuální kompenzační kondenzátor, atd....
Distribuce má k dispozici portál, kde můžete vidět průběhy z elektroměru, včetně barevných grafů a je tam vidět, kde to chce korekci.
Pavel Čermák:
Věci kolem nastavení regulátoru,(obvykle NOVAR) funkce kompenzace atd jsou mě samozřejmě známé.
Problém bude asi v rychlosti odezvy (viz.kol.Kurka). Zkusím ještě polaborovat se stávající regulací.
(případně přispůsobit velikost stupňů) Jinak ...za nápady.
