Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
Martin Kurka:
Z mojí vlastní zkušenosti při rekonstrukci domu - chtěl jsem v několika místech ty trubky použít pro slaboproudé rozvody, ale původní měděné dráty opředené a napuštěné asfaltem se za ty roky k vnitřní asfaltové lepence trubek přivařily a šly vytáhnout jen v rovných úsecích. A v místech, kam kdysi zatékalo, tak tam ani z rovných úseků nešly vytáhnout ani o centimetr. CYKY do nich nastrkat přes ohyby si nedovedu vůbec představit, zaberete za tahací strunu a celá trubka vám v ohybu vypadne ze zdi a vezme sebou víc omítky, a fabionů, než kdybyste trubku opatrně vyoperoval ze zdi. Za námahu to stojí jen v rovných úsecích v rákosových stropech, ale ohyb nesmí jít původní trubkou, jinak je to na nový fabion a kus stropu široko daleko - nakonec CYKY můžete klást přímo do omítky. A stejně CYKY neprotáhnete původním keramickým kolínkem u svítidla. Doporučuji před jakoukoliv manipulací s dráty ve stropě (i vyndávání) přišroubovat dočasně přes začátek a konec původní trubky prkénko jako příložku, spadlá omítka s rákosového stropu je běs. Zkrátka původní trubky už nemám nikde ani pro zvonek.
Viktor Klemon:
Skúsenosť z mojej praxe hovorí: pokiaľ je trubkovanie urobené remeselne zodpovedne, tak aj po 50 rokoch nie je problém pozavliekať nové vodiče.
Pôvodné mali silnejšiu izoláciu, pre dnešné sa ľahko nájde miesto na 3 alebo prípadne 4 vodič. Horšie je to s rúrkami 13 mm ale aj u týchto, pokiaľ sa v dome nerobili murárske úpravy v pohode 4 vodiče cy 1,5 dajú.
Treba vyskúšať, práce to dokáže ušetriť hodne.
Jiří Kinský:
Jen praktická připomínka.Ve Slovinsku se používá pro tahání kabelů tzv.sonda. Je to silný silon ukončený na konci kuličkou spojenou se silonem pružným lankem a na druhém konci očkem pro přichycení kabelu. I ve starých trubkách šlo touto sondou protáhnout kabel.
Zdenek Hejčl:
Ale i v Českých zemích se tato struna používá již delší dobu. Ale trubky co se dříve používaly, byly menší P 9 a 11. Trubky P 13,5 se používaly dost málo - musel to být osvícený elektrikář, když je použil. P16 a 21 se dával na přívod.
Ale jinak přeji mnoho úspěchů. ;)
Rozmahel Vladimír:
Pouze upozorním.
Při takto uloženém kabelu se jedná o uložení B, dle ČSN 33 2000-5-523
/ kabel v trubce ve zdi /. Kabel má sníženou zatižitelnost, je nutno respektovat dovolené zatížení dle průřezu kabelů.
