Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
Milan Karvánek:
I já přidám ještě jednu připomínku, protože někteří zde zmiňují vodiče a jiní kabely. Pokud se vám podaří do plášťových trubek dostat kabely a budete respektovat jejich zatižitelnost (viz V.Rozmahel), přoč né, použít to lze. Jiná otázka je u samostatných vodičů (V.Klemon) tam jž je problém. Rozhodně nelze přímo do kovových trubek zatahovat jednotlivé žíly CY s jednoduchou izolací - to z hlediska ochrany před dotykem (ČSN 332000-4-41/412.1.N1. No a pak je tu ještě třeba určit jestli vodiče CY jsou atestovány výrobcem pro montáž do hořlavých hmot, tedy do asfaltem napuštěné papírové vnitřní vložky povlakové trubky - to z hlediska ukládání vedení. Osobně bych řekl, že ne.
Viktor Klemon:
Dovolím si oponovať, nakoľko nie všetko čierne je asfalt. Jedná sa o tzv. bakelitový papier, dokonale nehorlavý / skúste si to/, dobre kĺže, izolačné vlastnosti mal mať vyhovujúce do 1000 V.
Iste, o ochrane pred NDN by sa dalo polemizovať, trubkovanie nie je úplne dokonale pospájané, prípojenie na PE by sa tiež realizovalo ťažko.
Prístupné pre dotyk však nie je.
Pravdou je, že naši predkovia nerobili všetko " na sýkorky", s tým sa začalo až neskôr.
Milan Karvánek:
TO: Klemon> není třeba nic zkoušet ani věštit z křišťálové koule. Jsem technik a né čaroděj. Pokud budou k těm trubkám vyhovující atesty výrobce a budou použity dle návodu výrobce, mohou klidně úspěšně projít i výchozí revizí. ;D
Miroš Jan:
Pane Klemone, měl sem tu možnost vidět několik elektroinstala cí kde došlo k zahoření, a vždy to byly instalace provedené v povlakovkách + hadráky. Takže Vaše tvrzení (dokonale nehořlavý), nebude to pravé ořechové. >:(
Martin Kurka:
Asi se bavíme mezi sebou o různých trubkách - stará generace, většinou měděné vodiče, izolace opředením hedvábím + napuštění bitumenovou impregnací nebo zlepšená izolace guma + opředení. Trubky poctivě poolověné, papír impregnovaný zase bitumenem. To jsou až 70 let staré instalace, tak do roku 1949, jak bylo řečeno trubky malých světlostí, tahané úsporně sdružené světelné a zásuvkové obvody, dobrá potrava pro oheň. Až na 100% porcelánové vývodky. Podle mne neperspektivní pro jakoukoliv novou instalaci.
A pak novější trubky, tak 50-60 léta minulého století, s bakelitovým papírem jako výstelkou, vývodky už i bakelitové. Vodiče většinou hliníkové, někde dokonce s PVC izolací a nikde už čistokrevné hadráky, ale alesoň guma + opředení a trubky už rozumných světlostí, zde by původní vodiče šly vytáhnout bez extrémních problémů a nové CYKY už by leckde šly nasoukat. Jenže dva kabely CYKY do jedné trubky těžko dáte a tahat dva obvody jedním vícežilovým CYKY nemůžete. A zatižitelnost CYKY v trubce proti uložení v omítce je dost mizerná, mohl byste se u vzdálených svítidel dostat na 2,5mm2 tam, kde byste v omítce mohl použít 1,5mm2.
Jednotlivé CY jsou už v těchhle trubkách tabu, tak už velmi velmi teoreticky zbývají slaněné speciální plošší kabely s parametry plnohodnotně nahrazujícími CYKY. Ty budou tak "mastné" :), že se budou protahovat samy.
