Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
Dingo:
Nedávno nám dělali novou elektroinstala ci, světelné rozvody do původních oplechovaných trubek, hojně se využívalo kabelu CYKYLoJ 3x1,5 a takovýto kabel jsme neměli problém dva lidi dostat do oplechované trubky skze koleno, pak 3m rovný úsek a porcelánová vývodka a to v počtu dvou kabelů (dance) jeden opatrně tahal za původní drát na němž byly navázány dva cykyloje a ten druhý pomáhal strkat a při tom pečlivě ty dva kabely skládal k sobě a občas máznul krémem na ruce.
Myslím tedy, že sekání lze při troše přemýšlení omezit na minimum, ovšem vyhnout se tomu nedá. Proč hned vše ze zdi vytrhávat? že ano. Další věc je, že sem si nechal dát do zdi husí krky an pospojení třech místností a několik krabic - do těchto si pak natahám koaxy a síťový (asi UTP) kabel, takže rozhodně je třeba před a při provádění instalace myslet dost dopředu - ony se takové husí krky ve zdech, jenž propojí vzájemně místnosti mohou využít pro nějaký koax apod třeba až za pár let, ale není na škodu je mít "při jednom bordelu" dané ve zdi.
Petr látal:
Ono to s tou hořlavostí a nehořlavostí asi nebude tak jednoznačné ani u nových materiálů. Osobně jsem musel hasit po zásahu bleskem zaručeně atestované a nehořlavé moderní zařízení v rozvaděči. A podobně to bude asi i s těmi kabely a trubkami.
