Jaká rizika představuje umístění přepěťovek mimo rozvaděč s přívodním vedením?
Citace: Jan Franěk 13.07.2024, 08:06
Vůbec nejde o připojená zařízení, ale o cestu kudy se může "blesk" dostat do chráněného objektu. ...
V původním dotazu je uvedeno, že v rozvaděči, odkud je napájení vedeno, je ochrana T1+T2, to bych považoval za ošetřené
A dotaz byl na ochranu na vzdáleném konci
Karel Bělohlávek:
Citace: Vladimír Česenek 13.07.2024, 10:21
Do rozvaděče vedou tři kabely, kabel pro napájení čerpadla vrtu z měniče kmitočtu chráněný přepěťovou ochranou, kabel pro snímání hladiny ve vrtu chráněný přepěťovou ochranou a kabel pro napájení 1f a 3f zásuvky bez přepěťové ochrany.
Jaké jsou typy těch instalovaných SPD? Je v místě přítomno nějaké strojené nebo i náhodné uzemnění?
Dle mého by přepěťovka vhodného typu měla být spíše na přívodu toho rozvaděče.
opatovice64:
Máte na mysli rozvaděč v objektu, nebo ten u vrtu ?
opatovice64:
ČSN EN 60664-1 ed.3, čl. 4.3.2, tabulka F.1 - pevná instalace spadá do kategorie přepětí III (ekvivalent zkušebního napětí 2,5kV AC/1 min.
ČSN 33 2000-4-443 ed.3 do pevné instalace spadají rozvodné desky, kabely, vypínače, zásuvky.
Karel Bělohlávek:
Citace: opatovice64 13.07.2024, 13:20
Myslím osadit SPD na vstupu toho rozvaděče u vrtu.
Nicméně se v popisu tazatele stále trochu ztrácím. Co je přívod nebo vývod, co je kde vůbec instalováno, chráněno, atp? Lepší by bylo nějaké schéma nebo náčrt.
Jaká zařízení jsou instalována v tom kovovém rozvaděči u vrtu, jakou má odolnost (Uimp nebo kategorie)?
Ty zásuvky jsou tedy součástí dalšího zásuvkového rozvaděče nebo jsou na tom kovovém?
Kdyby bylo podivení, že je napájení čerpadla ve vrtu kabelem 300 m, tak tuto skutečnost jsem u investora zmiňoval, kabel je stávající a investor nechtěl kabel měnit.
Třeba tomuhle vůbec nerozumím. To jako kdyby se ten kabel vyměnil, tak už by 300 m neměl? :(
