Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
<< < (2/4) > >>
Martin sediiik:
...a proto dělám odečty raději každý měsíc. Těch pár minut za to rozhodně stojí, už jsem jednou takhle odhalil vadný spínač HDO.
Pokud elektroměr vadný nebyl, doporučuji poctivě měřit a zapisovat spotřeby po krátkém časovém úseku, klidně denně nebo týdně, a pak vyhodnodit. V případě podezřele vysokého náměru bez logického vysvětlení bude nutné měření na místě...
Miroš Jan:
Citace: markal19  26.06.2024, 23:01
-vadný kabel mezi hlavním domečkem a rozvaděčem = jedná se o novostavbu z roku 2021, kabel vede v zemi cca 10metrů a je v chráničce, nad kabelem je zámková dlažba a pod dlažbou se dávala betónová směs na zpevnění. A očekával bych, že dojde k destrukci kabelu a výpadku jedné fáze v domě, po celý rok ani jednou nevypadl jistič ani venku a ani v domě.
Mám tomu rozumět tak, že ten kabelje cca 10-15cm hluboko?
Kterej vůl ho umístin tak nízko?
Petr Chalupa_:
Odečetl jste to správně? Neodečetl jste omylem třeba hodnotu v NT a VT?
Martin Kurka:
U elektroměrů s LCD displejem může být focení záludné. Čísla se zobrazují multiplexem a foťák může udělat snímek v okamžiku, kdy jeden řád není zobrazen. Například kdyby údaj z 6/2023 byl s 3 na začátku, byl by pak již uvěřitelný roční odběr 5MWh. Koukněte se do posledních 2-3 faktur, co odečítači vypsali za stavy počitadel a jestli se neměnilo číslo elektroměru a jestli jde stále o údaj T1 (vysoký tarif).
Ale jestli je opravdu roční odběr 35MWh u rodinného domu, pak trvalý příkon 4kW by v případě poruchy zemního kabelu už docela "tavil hlínu" a ze země by stoupala pára a lezly žížaly i krtci. Jestli je to správně odečtené číslo z měřidla, je pravěpodobnějš í chyba elektroměru. Takový nárůst odběru by i distributorovi vyskočil jako anomálie a hned by se o to začali zajímat i pracovníci distribudora.
Miloslav Stehno:
Když v noci shodíte hlavní jistič, zak sousedům zůstanou svítit domy / Tesly se jim nepřestanou dobíjet?
