Jak bezpečně přepojit vodiče z fotovoltaických článků pod DC napětím?
<< < (2/5) > >>
Citace: Jiří Schwarz  08.06.2024, 18:07
Dostali jsme se do stavu, kdy se v různých prostředích jakékoliv vypnutí dost vysoce ekonomicky vyhodnocuje.
Tedy i tady by zkušený pracovník vybavený izolovaným nářadím měl dokázat pracovat pod napětím.
Takže já bych si to "vypnul",   aby mě tam neprocházel proud, abych tam netahal nějaký oblouk, ale pak bych to s dostupným vybavením dokázal udělat "pod napětím"
Tady jde ekonomika stranou. Panely nejde vypnout, napětí tam je téměř stále, může být i při světlé noci. Měsíček umí posvítit velice dobře. Jako malí jsme v noci při něm i četli oblíbné knížky po "večerce". Práce v noci nese svá rizika zase z pohledu nebezpečí úrazu pádem ze střechy. Většina malých FV je na střechách RD.
Základem tedy musí být snížení možnosti průchodu proudu, abychom nezpůsobili oblouk při fyzickém rozpojení vodičů. Vypnutí měniče z obou stran je základ, poté vyjmutí pojistek DC. Pokud měnič dodává do sítě, je třeba odpojit i stranu AC. Beznapěťový stav DC kabelů je třeba zajistit rozpojením konektorů u panelů tak, aby byly odpojeny oba póly. Konektory mají v rozpojeném stavu nedostatečné IP a na straně panelů je třeba s nimi manipulovat opatrně a zajistit je izolací a nebo zaslepeným protikusem. Jedna z možností zabezpečení je panely zakrýt neprůsvitným materiálem, např. tmavou celtou, což ovšem na střeše může být také problém a je třeba dobré zajištění, aby nemohlo dojít ke stržení zakrytí větrem.
FV elektrotechnik a nám přináší nové problémy, které jsme dříve neznali a je třeba nad nimi přemýšlet a řešit je s rozvahou.
pegas100:
No nevím jestli zde nediskutují jenom teoretici, ale běžně se vypnou pojistky DC aby netekl proud, konce se izolují a můžete s ním dělat co chcete.
Juraj Rojko:
Možná se někomu bude hodit informace, že se dají koupit gumové záslepky MC4 konektorů.
Martin Kurka:
Naštěstí radím jako teoretik, jako praktik jsem byl u oblouku na 600V meziobvodu frekvenčního měniče u brzdného odporníku. Z této zkušenosti vím, co DC oblouk za chvíli dokáže udělat za spoušť. Ale tam šel měnič vypnout hlavním vypínačem a oblouk zaniknul.
 A od té doby si na DC nad 40V kde číhá indukčnost, nebo zdroj proudu dávám bacha a nad 100V sakra sakra bacha a nad 300V DC se snažím pracovat výhradně v beznapěťovém stavu. Takže radši jsem v běžných praktikách práce se solárními nn stringy teoretik.
Uznávám, že pracovník rutinně zvyklý na AC má jiné návyky a jiné zkušenosti s důsledky, než pracovník pracující na DC trakci, nebo rutinně pracující se solárními panely. Ale ten zase třeba rutinně používá nehořlavé rukavice a nehořlavé oblečení jako naprostou samozřejmost. To by byl v běžné domovní instalaci 400V AC do 30A za exota.
Citace: pegas100  09.06.2024, 09:36
Co chcete určitě ne, například protáhnutí neokonektorova ného páru solárních kabelů pod DC napětím izolovaných izolačkou skrz chráničku a jejíma dvěma ohyby je spíše než riziko už hazard...
A také záleží na situaci jestli radíte pro solární stringy s malým napětím (typicky 40V DC),  nebo s nízkým napětím (typicky 600V DC).
Každou práci pod napětím - pokud nejde o měření - lze časově rozložit. Někdy je moudré nespěchat a třeba si ji rozložit do více dnů.
Zde třeba stačí ve dne si připravit před nočním rozpojením jeden spoj MC konektorů na střeše - odpáskovat ideálně na dosah z výlezu. A v noci po rozpojení odpojovačů a vyjmutí DC pojistek na střeše MC spoj rozpojit.
A pak za dne si udělat za světla co je potřeba. Zpětné finální spojení konektorů na střeše už jde udělat při vyjmutých DC pojistkách za dne. Takže cena za neskutečně nižší riziko je jen rozložení opravy do dvou dnů.
Jenže rozložení prací také může být rada do pečiva. Například, když pohyb na střeše nebo výstup na střechu v noci je daleko riskantnější než protažení zaizolovaných kabelů jednoho po druhém skrz dostatečně dimenzovanou rovnou chráničku.
Prostě záleží na zvážení rizik v každém konkrétním případě. Z hlediska práce méně zkušených s DC obvody je ideální pracovat bez napětí a ne pod napětím.
Kastner Lubomír:
Pane, a co když právě potřebuji odpojit kabely vedoucí k pojistkám, vytáhnout je skrz průchodem zdi a protáhnout je novým průchodem? Pak my je vypnutí pojistek zcela k ničemu. Kabely od panelů budou pod napětím skoro stále.
