Jak bezpečně přepojit vodiče z fotovoltaických článků pod DC napětím?
Martin Kurka:
Citace: Juraj Rojko 09.06.2024, 14:17
Možná se někomu bude hodit informace, že se dají koupit gumové záslepky MC4 konektorů.
Na jednom pólu drží dobře, ale na druhém padá i při škaredém pohledu. Často jsou tyto záslepky jako expediční kryty konektorů měničů, stačí nevyhodit.
Pokud se tahají kabely i s MC konektory, dá se použít prázdný MC konektor jako izolační protikus. A skrz zámky spoje se dá protáhnout kvalitní tenký provázek k navázání na protahovací strunu. Protikus nemá ze strany vývodky takové ostré hrany na náběhu a líp se protahuje přímými chráničkami (je to do zatáček dlouhé).
Ale častěji se tahá holý nenakonektorov aný kabel.
Peter Munka:
Pri plosne malom rozsahu panelov by som navrhol zakryt ich niecim nepriehladnym.
pegas100:
Citace: Kastner Lubomír 09.06.2024, 14:59
Pane, a co když právě potřebuji odpojit kabely vedoucí k pojistkám, vytáhnout je skrz průchodem zdi a protáhnout je novým průchodem? Pak my je vypnutí pojistek zcela k ničemu. Kabely od panelů budou pod napětím skoro stále.
Tak ještě jednou! Vytáhnout pojistky nebo vypnout vypínač na střídači a proud neteče(není oblouk). Napětí je stále a poté se konce zaizolují.
Juraj Rojko:
Citace: Martin Kurka 09.06.2024, 15:17
Jak které. Ty "expediční", na obrázku modré, nestojí za nic. Ale ty šedé drží docela spolehlivě na obou pólech.
Citace: pegas100 09.06.2024, 09:36
No nevím jestli zde nediskutují jenom teoretici, ale běžně se vypnou pojistky DC aby netekl proud, konce se izolují a můžete s ním dělat co chcete.
Citace: pegas100 09.06.2024, 17:16
Promluvil starý praktik!
Neprve si, p r os í m, přečtěte celé téma a pak teprve odpovídejte. To, že odpojíte na konci vedení spotřebič neznamená, že nemůže dojít ke zkratu a to pak teče proud maximální možný. Při 300 až 600V DC je to legrace. Doufám, že při vašem laxním přístupu k bezpečnosti ji nikdy nezažijete.
Citace: Peter Munka 09.06.2024, 15:22
To už jsem zde napsal dříve:
Citace: Václav Třetí 09.06.2024, 08:28
Jedna z možností zabezpečení je panely zakrýt neprůsvitným materiálem, např. tmavou celtou, což ovšem na střeše může být také problém a je třeba dobré zajištění, aby nemohlo dojít ke stržení zakrytí větrem.
