Jak bezpečně přepojit vodiče z fotovoltaických článků pod DC napětím?
Juraj Rojko:
Citace: Kastner Lubomír 09.06.2024, 14:59
Pane, a co když právě potřebuji odpojit kabely vedoucí k pojistkám, vytáhnout je skrz průchodem zdi a protáhnout je novým průchodem? Pak my je vypnutí pojistek zcela k ničemu. Kabely od panelů budou pod napětím skoro stále.
Pokud to půjde, tak bych kabely protahoval po jednom, pak je riziko malé. Nebo alespoň spojené dohromady s větším odskokem konců. A izoloval smršťovačkou s lepidlem, nikoli jen omotáním páskou.
Emanuel Kocián:
Ano, vytahovat pojistky z DC běžícího obvodu, to je to pravé ořechové. U DC napětí není žádný průchod nulou, takže se vytáhne leda pěkný el. oblouk.
Stejnosměrný proud a napětí je potvora. Oblouk umí držet již 24V, ještě lépe ho drží 28-29V z autobaterie v náklaďáku při chodu motoru - nabíjení. Pro rádoby rádce doporučím zkusit si sváření motorgenerátor ovou svářečkou Triodyn (občas se ještě vidí u starých zámečníků a na soukromých statcích jako pozůstatek doby dávné). Dokonale vyhlazené DC napětí 90 až 120V a proud až 350A udrží oblouk několik cm.
Pavel Čermák:
A což takhle ( samozřejmě po vypnutí zátěže-invertoru a následném vtažení pojistek)
rozpojit na nějakém přístupném místě string. Pak na výstupu ze stringu nic nebude.
Michal Čeleda:
Možná trochu OT, ale .... jak probíhá montáž, resp. připojení FVE panelů? V okamžiku, kdy je montér dá na střechu se dá říct, že na výstupu již je DC napětí a vodiče ještě nejsou připojeny. Připadá mi, že je to odobná situace. Osobně bych "si dal noční" a asi panely přikryl něčím neprůhledným.
