Dáte svůj tip na fotovoltaické šmejdy?
<< < (2/9) > >>
Jednak je otázka, co napání FVE v době výpadku distribuce....
Zejména spotřebiče s motory a podobné věci lze stěží malou FVE rozpohybovat! (dance)
Ale i odporové spotřebiče potřebují velký příkon.
Včera vláda rozhodla o výrazném snížení dotace kvůli nízkým cenám FVE!
A co na to montážníci FVE-samozdřejmě už křičí, prskají a nadávají. Jejich snadný výdělek půjde do kopřiv! (dance) O0
Martin Škopek:
Ad návratnost - pokud se "rozjede" komunitní energetika, tak se návratnost urychlí.
Další aspektem instalace FV + baterií je určitá nezávislost na příp. výpadcích dodávky elektřiny.
Kastner Lubomír:
Pane Kociáne. Podle toho co a jak jste napsal v příspěvku je vidět, že jste zcela mimo realitu a nebo jste jeden z těch podvádějících vykuků. Šetřit se až na vyjímky snaží každý a je jedno, zda je to důchodce nebo výdělečná osoba. Jedna ze základních chyb dotací v česku je že si z toho udělal někdo velmi výnosný obchod. Chceš montovat FVE na dotace? Úředník na ministerstvu ti dá na to razítko a hurá na to. I když tomu vůbec nerozumíš, nemáš zkušenosti s elektrikou, nemáš zkušenosti s nutnou potřebnou dokumentací apod. Ale dostal jsi razítko od úředníka a můžeš montovat a tvrdě okrádat a podvádět důvěřivé lidi, které oblbne a oni mu za to zaplatí. Nejhorší ale je, že se k těmto podvodům dají přemluvit i lidi z elektro oboru a to především revizáci, kteří nekvalitní a nebezpečné FVE legalizují kladnou revizní zprávou. A v dnešní době a dnešních zákonech nemáte jako uživatel skoro ani nárok na reklamaci. Pokud firma nebude reagovat na reklamaci, neopraví, nevymění apod. není pro ni žádný postih. Jediné co můžete je se soudit. A to ještě s velmi nejistým výsledkem a značným finančním zatížením na všechny posudky, soudní výlohy, advokáty apod. a výsledek je stejně nejistý.
  váš názor na tepelné čerpadlo je také velmi mylný. Ani tady nevíte o čem je řeč, jen slepě papouškujete vymyšlené nepravdy. Začnu životností tepelného čerpadla. Točivé mechanické díly mají omezenou životnost a zvláště v době, pokud se výrobci snaží o zlehčení výrobku, o úsporu mateiálů apod. Připojení tepelného čerpadla např. na stávající starší ústřední topení v RD je velmi ztrátové. Ústřední topení aby efektivně pracovalo by mělo mít teplotní spád 85 / 75 °C.  Takže pokud by si někdo chtěl nechat udělat topení s tepelným čerpadlem trochu efektivně musel by předělat celé topení a celé rozvody. A asi největší problém je s opravami. ND na tepelná čerpadla starší 5 let je skoro nemožné sehnat. Takže budete nutit zákazníky, aby si kvůli drobné závadě kupovali novou jednotku tepelného čerpadla? A smyšlené záruky 10, 20, 30 let apod. je zase jen snůška lží.
Jiří_Hrubý:
Z prodavačů kastrolů a mixérů s břity z kosmických slitin, kteří vozili důchodce na levné poznávací zájezdy, se stali dotační mágové, kteří to myslí dobře a chtějí všem ušetřit za drahou elektriku.
Ryze pragmaticky tohle není o věku podvedeného, ti mladší jsou buď blbí, nebo naivní, ti starší mají zažitou nějakou korektnost jednání a na vychcánky co se v devadesátkách a s nástupem dotací ještě intenzivněji, začali rojit nebyli zvyklí.
První průser je, myslet si, že když je to na dotaci, tak se to vyplatí, něco ušetřím, "stát" mi něco dá.
Omyl. Tohle funguje až u dotací ve vyšších řádech, kde se s přebytkem dá operovat.
U dotací jako kotle, FVE, zateplení a podobně, kde jde o pár set tisíc, je postup jiný.
Cena je vždy uměle nadstřelená, což si každý může snadno ověřit, když si nechá předložit výpis komponent a zjistí si jejich skutečnou cenu.
Ve výsledku čáska, kterou zaplatí zákazník, pokryje nákupu materiálu a většinu práce (u bateriových uložišť to vychází trochu líp, ale zase baterie nejsou pro RD nutně výhra- životnost, nutné dobíjení ze sítě...) a dotace padne na všechnu tu dřinu, co s tím má osoba oprávněná k čerpání dotací.
Ostrov pro bojler je věc, která se rozjela, když se přeplnily sklady panelů. Prakticky to funguje tak, že když si někdo nechá dát místo dotovaných pěti panelů šest panelů a má to na jihovýchod, má 180 bojler natopenou do oběda a pak je mu celá FVE k ničemu.
Návratnost investice do FVE byla reálná u výkupů za 13 korun. Šťastní majitelé těchto výroben se dnes mohou radostně smát zoufalcům, kteří si pořídili FVE v posledních letech a prodávají za 50 halířů, nebo šli do spotu, což v budoucnu může být i víc než -80 hal. přes poledne.
To nevyřeší ani ta jakože komunitní, nebo sdílená, protože když bude svítit moc, tak prostě bude lokálně všude moc, navíc poplatek za distribuci se bude platit pořád. Už jsem se potkal s pár naivky, co si mysleli, že elektriku z panelů na chalupě v Brdech, si zdělají v Plzni v bytovce.
Pro vlastní spotřebu chalupy sice 10-15 kW i za horšího světla stačí, ale člověk by nesměl chodit do práce, nebo programovat pračky a myčky a doplnit všude stop ventily na vodu, nebo tím honit v létě klimatizaci.
Pro chalupu ve stand-by režimu a v případech, že člověk má čas si to ovládat, stačí levný mikrozdroj a povolený přetoky.
Neřešit nesmysly s dotací a nechat to postavit z pořádných komponent. A sranda je, že by vyšel na stejný peníze, ne-li levněji a pak zvlášť důchodce má čas si ohlídat "hele je jasno, půjdu rozházet seno a zapnu bojler, pak pračku a když to vydrží, proženu i myčku".
Emanuel Kocián:
Citace: Kastner Lubomír  31.05.2024, 08:59
Vy o voze, já o koze.
Měl jsem na mysli toto (Lydos Hybrid 100l bojler s tepelným čerpadlem)-
https://www.alza.cz/lydos-hybrid-100l-bojler-s-tepelnym-cerpadlem-d7677495.htm
