Lze v bytě v paneláku provést třífázový rozvod místo jednofázového?
<< < (3/5) > >>
Kvita Ladislav:
Citace: Jiří Černých  22.04.2024, 07:50
Asi jste zapomněl něco připsat pane Munko, když jste použil recitaci
Pan Munka to sfoukl při jednom právě v té recitaci.
Příspěvek kol. Munky měl vypadat takto:
Citace: Jiří Schwarz  20.04.2024, 23:05
Bod rozdělení - pokud se to tahá nově, měl by být PEN 10mm2, ono se s CYKY 4x 10mm2 moc dobře nedělá, v liště by to v ohybech nebyla pěkná práce.
Takže je na zvážení jestli by nebylo lepší tahat 5x 6mm2 nebo jít až na 5x 4mm2 (podle požadovaného příkonu a jištění spočítat podle normy nebo v programu SICHR)
Toto pekne riesi chranicka a v nej CYA vodice
P.S. Recitovat doporučuji jen K.H. Máchu nebo J.V. Sládka.
Jiří Černých:
 (poklona)  za upřesnění
To je povoleno, tahat místo kabelu CYKY z elektroměru do rozvaděče v bytě vodiče CYA v chráničce? Jaký typ chráničky tohle dovoluje, aby to splnilo normu?
Vodiče CYA se nesmí použít pouze k připojení elměru. Při použití výstupní svorkonice může dále do bytu pokračovat CYA.
CYA má jednoduchou izolaci, takže pokud se dá do lišty, je vhodné posoudit jakou lištu použít, mj. z hlediska jejího otevření bez použití nástroje
