Jak vypočítat hlavní jištění pro rozvaděč s neznámými odběry?
Tomáš Žabka:
Pokud jste zkušený elektrikář a v daném provozu se pohybujete, tak máte i představu co může být v jeden okamžik připojeno a na čem se v jeden okamžik dělá.
Toto dokáže říci jen člověk co je s chlapama na hale, kde se to má realizovat, a na základě toho to navrhnout.
Příklad: Pracoviště - jeden zámečník, používá - elektrický pilník 0,6kW, svářečku 3f 7kVA, úhlovou brusku 2,2kW, úhlovou brusku 0,7kW, přímou brusku 1kW, Vrtačku 1,1kW, stojanovku 0,7kW, rádio 0,05kW, rychlovarnou konvici 2,2kW, nabíječku na mobil, nabíječku na AKU.
Ten chlap má jedny ruce, takže z hlediska soudobosti může být zapnuto to co drží v ruce a k tomu To co je samostatné, nejhorší řešení, vaří si čaj a pustí 230mm flexu nebo svařuje a to se potká na jedné fázi. Takže z výše uvedeného bych zásuvkovou rozvodnici navrhl alespoň 1k 3f 16A zásuvku a 3-5 zásuvek 1f, nadřazené jištění 3x25A C + jištění a chránění zásuvek.
Pokud bude pracovišť více tak, zase se na to musí nahlížet kolik chlapů dělá s nářadím a kolik dělá přidrž podrž.
Jediný, kdo tohle dokáže posoudit pokud nejsou projekční data, tak je místní borec co na té dílně je dnes a denně, nikdo jiný to odhadnout nemůže.
Coby laik bych změřil průběhy odběrů nyní a hodnotu překopíroval do nového jističe.
Nic více vypovídavšího nelze provést.
Miroslav Revús:
V prípade neznalosti odberov je najrozumnejšie použiť súdobosť 0,8. To je koeficient trvalého zaťaženia vychádzajúci z výpočtu oteplenia rozvádzača.
Pavel Horský:
Ale vy pro návrh prostě MUSÍTE znát co bude napojeno na rozvaděč!!
To si musíte zjistit u uživatele elektroinstala ce a ten vám informace jistě rád poskytne.
Zásuvkové okruhy 230V jsou snad jasné. Jistič 16A má své jasné hranice jeho dlouhodobého zatížení a ostatní odběry musí být jasně dány.
A když už budete znát, co bude do rozvaděče připojeno, zjistíte co vše poběží v souběhu a podle toho vytvoříte koeficient.
Není na tom nic těžkého.
Vít Rotrekl:
Citace: Pavel Horský 12.04.2024, 07:47
To bych právě řekl, že tazatel tápe... Ví co bude do rozvaděč připojené, tedy kolik a jakých okruhů, ale není schopen definovat, kolik a jak jich bude zatíženo současně. Myslím tedy zásuvkové.
Pro Richrada Šoltu:
- světelné okruhy - počítal bych že pojedou se soudobostí 1, tedy bude svítit vše co je připojeno, otázkou jak jsou navržené okruhy, a jak moc jsou zatížené, toto by mohlo jít celkem přesně spočítat
- zásuvkové okruhy 1f - co je to za provoz? zámečnická dílna, kde je připojených bambilion vercajku? Nebo je to výrobní hala, kde jsou stroje se samostatnými přívody a zásuvky se použijí občas. V prvním případě bych počítal soudobost 1, ve druhém tak 0,5
- zásuvkové okruhy 3f - úplně stejně jako u jednofázových zásuvek
A řekl bych že výsledné číslo nebude daleko o celkové soudobosti 0,8, jak napsal Miro Révus.
A když se dostanete někde na hranici že to vyjde na menší nebo větší kabel, tak raději volit ten větší, protože dříve nebo později bude chybět :)
