Je nutné u třífázového topného symetricky napájeného tělesa připojit vodič N?
Citace: Martin Kurka 11.04.2024, 01:10
U plovoucího (zapojení) připojením cívky relé mezi plovoucí uzel a N získáte velmi laciný dálkový detektor přerušení tělesa.
Relé musí být schopné činnosti při napětí na cívce kolem 30V~.
Jirka Údržbář:
Detekce vadného topného tělesa u plovoucího uzlu nepůjde monitorovat pomocí obyčejného relé s cívkou na 30V. Bude nutné použít nějaký napěťový monitor (napěťové kontrolní relé) se vstupem odolným minimálně 230V.
Při postupném vyndavání pojistek u vývodu k topnému tělesu, u poslední nevyndané pojistky bude na uzlu napětí 230V. To by obyčejné 30V relé nevydrželo.
My jsme měli takové jednoduché zařízení - 3 odpory z jednotlivých fází proti jednomu bodu...
Když tam bylo napětí v desetinkách V, bylo to OK, jak se tam objevilo větší, znamenalo to že tam nejsou všechny fáze...
Citace: Václav Třetí 10.04.2024, 11:53
... Jiná situace je u 3F elektromotorů zapojených do Y. Tam je připojení N do středu nežádoucí.
A setkal jsem se s přístupem, kdy ten střed byl připojen, protože motor na 2 fáze a "střed" se při výpadku 3. rozběhne, bez toho spojení hrozí poškození (ne vždy je jednoduché to řešit správně nastaveným motorovým spouštěčem, hlavně pokud je to daleko od obsluhy a je preferován alespoň omezený provoz před vypnutím))
Sparky Ritchie:
Při přerušení jednoho tělesa je u plovoucího uzlu výkon topení 50,4% u uzlu připojeného na N 66,7%.
Ne že by to bylo zásadní, ale dovolím si akademickou opravu, je to přesně 50 %, nikoli 50,4 %. Nepřesnost patrně vznikla tak, že jednou bylo ve výpočtu uvažováno nominálních 400 V a podruhé nominálních 230 V. To je ovšem vnitřně nekonzistentní předpoklad, neboť 400 V / √3 ≈ 231 V.
Martin Kurka:
(poklona) za opravu přesně 50% výkon, máte pravdu.
Citace: Václav Třetí 11.04.2024, 05:57
Mně vychází bez akademické opravy 114V. Při použití trojfázového jističe topnic nebývá použití 120V AC relé problém.
