Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
<< < (3/7) > >>
Zhutnění konců slaněných vodičů propájením se nedoporučuje. Jak již bylo řečeno kol.Kantnerem, vzniká stav podobný jako u tečení hliníkových vodičů. Podle způsobu provedení (množství cínové pájky),   může být problém i větší než u hliníku. V dobách, kdy nebyly dutinky, se doporučovalo zhutnění propájením pouze na konci vodiče, malým množstvím pájky, takže se zabránilo pouze třepení konce slaněného vodiče při zasouvání do svorky. Bylo však nutné pečlivé, dobře utažené zakroucení.
 Dobré propájení je možné jen u čistých, nezoxidovaných vodičů v PVC izolaci. U vodičů s gumovou izolací, dochází vlivem obsahu síty v gumě k  pokrytí povrchu mědi síranem měďnatým, který kvalitnímu pocínování brání. Tyto vodiče nedoporučuji cínovat vůbec. Dříve se dodávaly některé gumové vodiče a kabely s pocínovalými žilami, u těch bylo zhutnění konců snazší.
Původní dotaz kol. Ižáka byl v principu na to, zda je pocínovávání zakázané normou. Již v 70. létech to zakazovaly normy na elektroinstala ce v maringotkách (pohyblivé, převozné, pojízdné prostředky) a v prostředí s nebezpečím výbuchu. V bytové výstavbě to nikdy zakázané nebylo.
Já byl učen takto:
Stáhnout konec izolace nikoli potřebný centimetr, ale cca3.
Ve směru krutu z výroby dále zakroutit ani málo ani moc.
Pájet od konce tak aby onen centimetr byl "protečený, ale na povrchu cín v podstatě nebyl".
Uštípnout přebytečnou délku.
Chtělo to cvik, přičemž mistr tvrdil, že se takto cínuje jen do jištění 10A.
Zdali šlo o normový požadavek netuším.
Citace: Milan Hudec  26.01.2024, 08:52
Já byl učen takto:
Dalším krokem bylo utáhnutí pod šroubek (většinou věneček a pod.)
Bylo nám dovoleno pouze vložení a mírné přitáhnutí, přicemž závěrečný "cuk" dělal mistr.
Výhodou byl tvar tehdejších hlaviček šroubků (přesný opak dnešních, tj.napojení dříku a hlavičky bylo malinko zkoseno směrem k ose šroubu, hlava byla většího průměru a po okrajích nezakulacená),
Ten kdo vymyslel šroub dnešního tvaru pro tyto účely byl snad Tatar.
Citace: Milan Hudec  26.01.2024, 09:23
Výhodou byl tvar tehdejších hlaviček šroubků (přesný opak dnešních, tj. napojení dříku a hlavičky bylo malinko zkoseno směrem k ose šroubu, hlava byla většího průměru a po okrajích nezakulacená),
To bude tím, že dříve se vyráběly speciální šroubky pro elektrotechnik u, které jste nikde jinde nezískal. Dnešní šroubky ve věnečku jsou stejný čínský brak, který koupíte v každé prodejně spojovacího materiálu.
Jiří Kantner:
V tehdejších dobách se také zásuvky jistily jen 10A což stačilo na naprostou většinu nářadí a spotřebičů v domácnosti.
Pokud se to má udělat pořádně a pečlivě, tak v téhle činnosti dnes nevidím prostor pro "byznys". Jinými slovy je to pracné a taková práce by elektrikáře těžko uživila.
Ad šroubky: staré časy a s nimi i staré pracovní postupy, přípravky a další užitečné drobnosti řemeslu na míru už nikdo nevrátí. Z reálného života zmizely a asi s námi zmizí i za pomyslnou obdobu horizontu událostí. Do dutých svorek, kde se vodič upevňoval podobně jako v "čokoládách" se zase používaly šroubky s konvexní půlkulovou hlavou, která neměla tendenci stříhat utahované vodiče. To už se taky nevidí.
Takže slaněný vodič se pod šroubek v krabici dá uchytit takto: rozholit a rodělit na dva stejné prameny  drátků, ty zhutnit do zkrutu, pak oba tyto pramenu stočit navzájem do zkrutu 2-3 otáčky, udělat očko akorát na šroubek a znova 2-3 zkruty  (cínovat podle vkusu každého soudruha). A když už se cínuje tak pod hlavičku šroubu pérovka a po ní normální podložka.
Práce pro chráněnou dílnu.
Někde jsem četl názor, že výuka psaní ve školách je naprosto zbytečná, protože tužkou, perem ani propiskou se skoro nepíše. Děcka nebudou mít trénik v jemné motorice a bude zázrak, když udrží v rukou vůbec šroubovák nebo kleště.
Jak s oblibou říkám, za 100 let se lidstvo posune tak daleko dopředu, že si lidi nedoukážou na WC bez asistence robota ani ********!
Byl bych nerad kdyby můj příspěvek vyzněl tak, že dříve bylo věcko lepší.  Nebylo, voda je mokrá pořád stejně ale sněhu bývalo v zimě víc. Jen občas pochybuju, jestli jdeme správnou cestou, nebo jestli vůbec jdeme... o:-)
