Jak má spotřebitel poznat, že si najal atrapu místo elektrikáře?
<< < (4/5) > >>
Jan Palička:
Citace: Jan Franěk  29.12.2023, 08:45
Nejlepší cestou jak tomu čelit, je zveřejňovat judikáty s rozhodnutím soudů o náhradách škody od nepoctivých a  špatných řemeslníků i rozhodnutích, kde je výsledek sporný už kvůli tomu, že nejsou smlouvy o dílo a tak podobně. Snad by to lidé konečně pochopili
Nejsem si jist. V novinách se už mnoho let stále dokola objevují varující články o dámě do které se "zamiloval" bohatý sličný "americký generál na penzi",  který jen potřebuje 20 tisíc dolarů aby za ní přijel a strávil s ní zbytek života. A přesto se nacházejí nové dámy, co pošlou peníze i přes varováni banky nebo policie. Lidé průšvihy cizích neberou.
A jak psal pan Hudec - funguje to? Bylo to levné? Tak je to ok.
On je tu trochu zapomenutý příběh, a v něm vidím jádro pudla, v devadesátkách elektro odborníci spustli kampaň jak tu za pár let začnou hořet ve velkém hliníkové rozvody, zabijet nulování atp.,  a ejhle ono se nic moc nestalo a lidi majíce toto v paměti se na byť dobré rady dnes mohou z vysoka.
Řekl bych že v oné době byl stejný respekt jak k elektrice, tak plynu, a ten by zůstal zachovaný nebýt tehdejších nenažraných vyjádření.
Reference jsou ošemetná věc.
Znal jsem jednoho elektrikáře, který  byl vyučený za první republiky a také ještě začal pracovat  před II.WW.
V celé vesnici byl pro většinu obyvatel jedinečný odborník, skoro bůh. Co pamatuji, tak pouze dva lidé ho kritizovali. Jaká byla skutečnost jsem měl šanci poznat na vlastní kůži při opravách jeho bastlů. On měl renomé jen kvůli tomu, že nikdy nikoho neodmítl, brzy přišel a rychle ubastlil. Instalace, které dělal byly v pořádku jen v jeho ranných létech činnosti. Dokud se používaly plášťové trubky a vodiče N a NG, tak jeho díla vypadaly tak, jak měly (s ohledem na dobu). Když se pak v 50. létech stal součástí nějakého podniku služeb, začaly jeho bastly. Začátky používání vodičů AGY a další změny v materiálu a technologiích ho zničily. Začal používat bez  výčitek svědomí jakékoliv vodiče v plastové isolaci. Běžně používaný materiál na pevné rozvody ve zdi byla dvojlinka YH (CYH),  na světla o průřezech 0,5 nebo 0,75, na zásuvky max. 1,0mm2! Jenže to byla ještě ta lepší varianta, neměl problém s použitím zvonkového drátu Up, telefonních kablíků SYKY ,  polního tel. vodiče PK-1 a našel jsem po něm i zásuvku zapojenou plochou anténní dvojlinkou 300 Ohmů (PLE300-8). To vše byly jeho díla z období 1960 až 1980. Všechny tyto vodiče dával přímo do omítky bez jakékoliv další izolace, trubky nebo bužírky a samozřejmě  pro tehdejší napětí sítě 220V.
To je jen pro ilustraci, že laické reference nejsou použitelné. Jak napsal kol. Hudec laik ohodnotí funkčnost a rychlost provedení, popř. malé škody a nepořádek při zednických pracech.  A mnohdy ani porucha takového rozvodu nezmění názor zákazníka. V případě jedné "odešlé" zásuvky, jsem byl osočen, že dotyčného pomlouvám, že to fungovalo 30 let. Jen nepochopili, že si neměli pořizovat vysavač s příkonem  přes 1000W a zapojovat ho do zásuvky, kterou jim "pan mistr" původně udělal pro stolní lampu.
Jj, já zas vím o jednom, který natahal "celou ves a okolí" v 70tých letech pékáčkem (dance)
Z normového hlediska úplně blbě tehdá i dnes, z technického musím uznat, že to funguje dodnes a pokud srovnám s rozvody tehdá Al, tak je ono pékáčko dokonce méně poruchové.
PK-1 byl velice kvalitní výrobek, měl jediný nedostatek, byl určen pro jiné použití. A, pravda, zlobily tam ty ocelové strunky, s tím se špatně pracovalo, ale pevnost byla nepřekonatelná . Mnoho hospodyněk ho mívalo jako šňůry na prádlo. Ocelové strunky byly pocínované, takže nekorodovaly, jen té mědi tam bylo dost na provoz telefonů, na rozvod sítě málo. Dodnes se v různých army-shopech dá koupit a radioamatéři rádi koupí, na různé drátové antény na KV pásma je také nepřekonatelný .
