Proč je fáze propojena s pracovním vodičem?
Miroslav Revús:
Jednopólové schémy nie sú moc vhodné na zapájanie rozvádzačov. Sú dobré na získanie prehľadu o zapojení vývodov počas revízií, opráv, hľadaní porúch a podobne.
Súhlasím, že na ich pochopenie je potrebná znalosť množstva schématických značiek aj dostatočná prax.
Napriek tomu mám výhrady, keď sa stretnem s projektami, z ktorých je na prvý pohľad vidieť, že projektant má najaktuálnejši e normy z roku 2010. To sa potom prejavuje aj na kvalite výkresov.
Tomáš Žabka:
Vzhledem k tomu, že mě schema připadá naprosto přehledné, ale diskutující se vyjadřují jak kdyby tam bylo nějaké absolutní zvěrstvo, mohl by někdo přiložit schema jak si představuje nakreslení "sumárního" proudového chrániče.
Já ve výkresech používám velmi podobné "zobrazení", pokud vodič N nebo jiný vstupuje nebo vystupuje (do nebo z) "svazku" vodičů je označen šikmou čárou, pokud se jedná o propoj je označen puntíkem jako uzel. Učili nás to tak na škole a i kolegové na projekci to kreslí stejně, montéři to bez problému chápou. Pokud hrozí záměna doplňuji schematickou značku s popisem.
Jak by se to tedy mělo kreslit podle vás kteří to vidíte jako "zvěrstvo"??
Miroslav Revús:
Ja osobne jednopólové schémy nekreslím, takže neviem aká je správna značka.
Keď kreslím, tak výlučne zapojovacie schémy s plným počtom vodičov aj v silových obvodoch.
Pracnejšie, ale zvyk je železná košeľa (navrhoval som strojné zariadenia).
Jednopólová schemata jsou někdy problematická, pro hrubý přehled o rozvodu stačí. Pro toho kdo je v obvodech zběhlý to nepředstavuje problém. Přesto bych v tomto případě použil značku pro dvoupólový chránič, kde by byly jednovodičově nakreslené pouze fáze a vodič N samostatně a se zřetelným označením. Dále pak může pokračovat schéma zase jednopólově. Vodič N je v třífázové síti specifický a alespoň při průchodu chráničem by měl být dobře identifikovate lný. Schéma není čistě jednopólové, takže jeho úprava tímto způsobem by mu prospěla.
Každé provedení schéma má své nedostatky, pokud nakreslíme schéma s plným počtem vodičů, může být zase nepřehledné s ohledem na velké množství spojů .
Miroslav Revús:
Citace: Václav Třetí 12.12.2023, 11:10
Ani nie :-)
