Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Za prvé - pozor na přehřátí boileru
Za druhé - přemostění je provedeno jak? Termostat zůstává zapojen v obvodu nebo je odpojen?
Co jsem postřehnul v praxi, tak jakékoliv topné těleso ponořené ve vodě /boiler,pračka, myčka a pod./
Jak se nahřeje, tak chránič drží. Třeba po několika hodinách , když zapne vybaví chránič.
Pitval jsem několik takových těles a v ohybech jsou ztenčené v obalu a bývá ohyb pórovaný ohnutím trubičky.
Tam se nejvíc dostává vlhkost do tělesa, těleso vypadá jako nové a vyhazuje chránič.
Jiří Kantner:
Prvopočátek je zeslabená trubička v ohyby a narušená struktura mědi. Dále se pak uplatní tzv vodíková koroze mědi. Kvalitní výrobky mívají měděnou trubičku s topnou spirálou silně niklovanou (ještě lepší by bylo chromování).
Jednou načatému tělesu prakticky není pomoci. Tedy ono by to samozřejmě šlo ale opravou se zabije hodně drahocenného času a stejně dimeznování spirály nedává moc šancí na dlouhověkost takové opravy
Ta degadace měděné trubičky je tím horší, čím větší je poměr výkonu k topné ploše a napak životnost trubičky roste s tloštkou její stěny.
Vše je o plánované životnosti výrobku. Před pár lety se mi dostallo do ruky topné těleso z boileru předválečné výroby, Byly to vlastně 2 paralelní tělesa kanthalový trát navinutý na slídové destičce a následně izolovaná slídou po obou stranách a celé to bylo zasunuté v plochém měděném profilu s tlouštkou materiálu 1,5mm. Tělesa odešla na přerušení kanthalu vlivem rekrystalizace materiálu. Izolační odpor byl nad 10MOhm....
Živortnost cca 80 let... slušný výkon!
Jirka Údržbář:
Chtělo by to změřit izolační stav topného tělesa.
Píšete, že má nový termostat pouze “dva přípojné plíšky”. Původní termostat byl dvopólový (byla termostatem spínaná fáze i nula)?
Také bych hledal problém spíše v topném tělese.
Jiří Kantner:
Citace: Jirka Údržbář 24.11.2023, 12:58
Pokud je nějaké mikrtrhlinka v měděné trubce tělesa tak ten izolační stav bude závistet na tom jak dlouho bylo těleso vypnuté. Studené těleso které běželo před x hodinami může mít izolační stav velmi špatný ale po té co se zahřeje a vlhkost ze vypaří tak bude zase vše ok. samozřejmě že tam může být příčin daleko více, ale tohle je velmi pravděpodobné.
