Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Citace: Jan Franěk 15.11.2023, 07:53
Stačí si otevřít předmětnou normu ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 a pročíst si důkladně články 712-42 a 712-43, kde je to celkem podrobně rozebráno. Část toto zde již sdílel kolega Rojko
Ale začínám pomalu tušit, kde se vzal tento požadavek na oddělení různých pólů. Zřejmě jde o článek 712.521.101 této normy, kde se ale mluví o vodičích v základní izolaci a pouze na střechách, aby volně neležely na konstrukci. Tedy to začíná pomalu dávat smysl. ZDe se i jasně píše, že ochrana proti poruše a zkratu, je provedena použitím kabelu dle příslušných norem.
Domnívám se, že tímto je téma na oddělení potenciálů do různých trubek uzavřeno (norm) tedy alespoň pro mne.
(poklona) všem za diskusi, opět mě to obohatilo (drinks) o:-) O0 (dance)
Ještě související úvaha:
Přepěťová kategorie oné části rozvodu/parametry kabelů/průraz izolace/zkrat.
Citace: Milan Hudec 16.11.2023, 08:38
OK, i moje související úvaha. Výrobce jasně určuje jeho použití a garantuje k tomu patřičné vlastnosti. Mám důvod to při revizi zpochybnit? Pokud ano, jak to mám udělat, když nejsem schopen nijak zjistit zda to tak opravdu je, nebo není? Jsem jen RT, ne Bůh a snažím se držet ve vymezených hranicích.
Proč to zde je takovej problém a jinde nee?
GDPR:
On je jako vždy zásadní problém neznalosti norem, což vidíme ostatně na příkladu p. Miroše, který zde rozdává rady a kategorické soudy, ale přitom je zcela mimo.
DC část musí splňovat třídu II, je tak?
ČSN 33 2000-7-712 ed. 2, čl. 712.412.101
Co to znamená? Tuší to někdo?
Znamená to otevřít ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3 Přílohu F a kouknout do tabulky F.1
Požadavky na dvojitou izolaci se tak řídí podle čeho?
Podle napětí UOCmax na DC části.
Na DC části musí být použity kabely splňující EN 50168.
Viz ČSN 33 2000-7-712 ed. 2, čl. 712.521 Poznámka 1
Viz ČSN EN IEC 61730-1 ed. 2 , čl. 5.3.3
Pak stačí otevřít onu EN 50168 a tam se dočteme co?
Že se jedná o kabely H1Z2Z2-K (Tabulka A.2) a ty jsou DC zkoušeny 15 kV (Tabulka 2).
Čili když se vrátíme do ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3, tak tyto kabely splňují co?
Požadavek na dvojitou izolaci až do napětí 1500 V DC.
Stačí při revizi kontrolovat soulad s normami ...
Juraj Rojko:
Dovolím si maličkou opravu "anagramu" správně má být 50618.
Miroš Jan:
Ajaj. Dopustil jsem se chyby. Nevšiml jsem si že OEZ , má pojistky PC10, do 1000 V DC, s vypínací charakteristik ou qPV. Omluva. :(
