Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
<< < (2/5) > >>
Jo, jo vidím, nevím, že jsem si nevšiml hned na začátku, jsem nějaký nepozorný. Problém je řešitelný a při pečlivé práci nevidím zásadní problém. Jen mě udivuje, že se ptá verifikovaný kolega.
Jindřich Kuna:
Citace: Václav Třetí  12.11.2023, 13:26
Už léta pracuji v IT a ne ve své původní profesi elektromechani ka. Dnešní požadavky na elektroinstala ci musím vždy probrat s někým z oboru elektro. Také chci mít platnou revizi. Především kvůli nájemci, ale taky kvůli pojištění domácnosti. Tak proto se ptám, třebaže jsem verifikovaný.
Rozumné řešení, když nevím, tak se zeptám. Ta elektrotechnik a se nám stále více štěpí na podobory a jedinec už nemůže znát vše. A normy se stále, mnohdy zbytečně, mění.  Tak ať se daří zvládnout i úpravy silového HW v kuchyni.
Jindřich Kuna:
Citace: Milan Hudec  12.11.2023, 12:58
5x
Je to v dotazu.
Jsme u problematiky sdruženého obvodu.
Diskuze bude nekonečná.
Dejme tomu, že kabel bude odjisten a odchráněn v rozvaděči.
Zbytková rizika:
Vodič N, přetížen nebude, ale jeho případné přerušení poškodí spotřebiče, takže perfektní spoje na jeho koncích jsou logickou podmínkou,  osobně bych volil dva spoje paralelně (např.proženu kolem šroubku na věnečku a končím ve Wagu, náklady 00nic, spolehlivost dovolím si tvrdit velká).
Vodič PE společný, tím že je nasazen PCH, můžeme se na obvod dívat jako na TT systém, normově v pořádku, ale....
Při poruše jednoho spotřebice nepůjdou další je uživatelské riziko.
Za mne je to řešení, které atakuje nejnižší požadavky norem.
Řekněme, že bych slevil a spokojil se alespoň s jedním spotřebičem 230V 3400W.
Bylo by přípustné následující zapojení?
1) Na přívodu nejprve společný proudový chránič 3×25A pro celý byt.
2) Dále odpojit vývody ze sporákového jističe 3×16A a místo něj použít rezervní jistič 1×16A.
3) Na začátku kabelu CYKY 5C×2,5 v rozvaděči. Použít a zapojit jen tři vodiče. L1, N, PE.
4) Na konce kabelu CYKY 5C×2,5 v krabici pod omítkou. Do věnečku zapojit jen L1, N a PE.
5) Z věnečku pokračovat kabelem 3C×1,5 ke konečné zásuvce 16A/230V do omítky.
Jan Bocek:
Citace: Jindřich Kuna  12.11.2023, 14:22
Myslím, že všechno špatně. Včetně ústupku na jeden spotřebič....
1) Na přívodu Fi je nevýhodné. Při každé poruše vám spadne jistič a je vše bez proudu...
2) Na přívodu kabelu 5x2,5 vyměňte 3B16 za tři samostatné Fi 16A
3) Z krabice v kuchyni napojte odvody do zásuvek kabelem CYKY 3x2,5
4) Každá zásuvka bude napojená na jednu z fází L1, L2, L3 a společný N a PE
Tak jak píše kolega Milan Hudec. samostatnými chrániči snižíte riziko při poruše jednoho spotřebiče.
Není to úplně košér, ale je to funkční i bezpečné.
Je to revidovatelné, neměl by s tím být problém.
Součinnost u spotřebičů odhadují na 0,3-0,5 proto N vodič nebude přetížen
