Jiří_Hrubý:
V tomto případě si nejsem úplně jistý, chtělo by to pitvu, nebo fotku z čela, aby byla vidět ta přívdní (asi) šestnáctka.
Chybí mi tam známky výraznějšího oteplení na přívodním vodiči, které by se po době potřebné k takovému vyhřátí odvodů měly ukázat.
Je fakt že bublina se na boku svorky udělala v místě třmenu přívodu.
Stejně tak bych si dokázal představit elchem. oxidaci článkem.
Jan Bocek:
Citace: Fuk Tomáš 06.11.2023, 20:37
Evidentně to hořelo na přívodu, ne u těch rozdělených PE+N vývodů. Špatně utažená svorka na přívodním PEN nebo znečištěný (maltou?) konec PEN ve svorce.
Přívod je v hliníku?
Také to tak vidím.
Nebylo to přetížením, protože isolace na vstupním PEN není ohořená ani isolace na fázových vodičích. Spodní šroub nebyl zřejmě dotaženy vůbec a tak zahříval tělo svorky a touto teplotou se částečně na několik cm zhroutila isolace horních vodičů.
Jen mimo dotaz. Kdy začala móda připojovat jističe před elektroměrem na spodní svorky?
Myslím, že je to již dávno opraveno .....a nová svorka řádně dotažená.
Také jsem nakloněn názoru, že jde o svorku nevhodnou pro připojení Al vodiče, nebo byl vodič špatně utažen (nedotahován) , případně byl do svorky vložen neočištěň a podobně.
Nicméně je to celé podivné. U nás by neprošly takto zapojené dva vodiče ve svorce (před měřením) a zapojené nějaké trafo pod elektroměrem. ASi by to chtělo více fotek
Citace: Jiří_Hrubý 06.11.2023, 21:00
Já ho tam vidím. Důvod, proč je na odvodních vodičích výraznější, je prostý. Silný přívodní vodič lépe odváděl teplo pryč od svorky.
Peter Lovacký:
Evidentně
Evidentne dobrý postreh,.. a tiež vyzerá (i podľa uhla ktorým vodič vchádza do svorky), že ten PEN je asi najkratší, čo pri možnom pohybe kábla vo výkope takisto mohlo prispieť k jeho napnutiu a postupnej zmene pevnosti uchytenia v svorke...
Citace: attilaF 06.11.2023, 00:39
Skody este nemame spocitane ale nefunguje plynovy kotol, klimatizacia, mikrovlna rura, rura na pecenie, LAN switch, zabudovana USB nabijacka, casovy spinac.
Pripojeny obrazok je z rozvadzaca na vstupe do domu po odstraneni krytu s plombou.
Uvažujem, či by z toho dačo nevytĺkol šikovný právnik..
Myslím tak, že i keď ide o váš majetok, tak predsa len je pod plombou v správe distribučky, a tým pádom mi príde celkom logické, že keď si to zobrali pod seba, tak by sa o to mali aj starať,...
Nato sa v praxi samozrejme kašle, šak tá plomba má presne opačný význam – aby sa tam nikto nedostal...
Kebyže ale prehrali spor a museli platiť, potom by im možno došla aj taká jednoduchá vec, jak súkromným osobám poskytnúť aspoň jedno odplombovanie zadarmo pre údržbu, napr. raz za 3 roky...bo už nevedia začo by si ešte dali platiť..
A po tom zemetrasení čo teraz bolo na východe možno takých „chuťoviek“ zas kus pribudlo,.. a aspoň tam by distribučka mohla myslieť na mimoriadne kontroly v takých prípadoch,..jak napr. po zatopení pri záplavách..
