Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?
<< < (2/6) > >>
Martin Babrňák:
u ségry byla při rekonstrukci kuchyně předešlím majitelem napojena myčka tak, že ze zásuvky která byla mimochodem na konci celé větve, byla vytažena 3 žíla na jejíž konec napojili zástrčku a do té napojili onu myčku. Celí ten okruh byl v hlíně v soustavě TN-C a procházel celkem přes 4 zásuvky a na cestě do toho byla ještě zapojena lednice a jednou za čas se některá z těch zásuvek použila pro vysavač.
Asi nemusím říkat proč mi bylo hned jasné kde je problém když mi volala, že jí najednou přestal jít vysavač a zásuvka je podivně horká.
Celé se to pak překopalo při nové rekonstrukci kuchyňské linky kdy se pro myčku natáhnul čistě samostatný přívod.
Vit Pivonka:
Citace: Miroslav Minařík  01.11.2023, 10:27
Víťo, podobně jako vtom článku, vidím nebezpečí v tom, že existují elektroinstala ce, které se "samy" vyvíjí dle okolností. Neexistuje dokumentace a každý si na ní upraví, co potřebuje. O tři ulice dál u jednoho souseda chtěl poradit ale když jsem uviděl ty kombinace vodičů v zásuvkách, tak to nemělo jiné řešení, než utéct. Tam nebylo dobře vůbec nic.
Ale myslím, že taková zvěrstva znají všichni dobře!
Je to tak - nejen že není dokumentace (ostatně, v domovní instalci - kdo ji má a ještě k tomu aktuální..). Jednak se svépomocí rozšiřují okruhy bez omezení a druhak se často nerespektují předpisy a doporučení. Asi nejhorší prohřešek není z mého z mého pohledu fakt, že si laici rozšiřují okruhy (oni to často udělají i dobře, zejména v novějších intsalacích) - jen si bohužel "nikdy" nevolají revizáka.
Přitom taková dobrovolná reize na pár vývodu v rodineném domku není nic drahýho.
A jedna rána mezi "nás" .. všichni okolo tvrdí, že sehnat elektrikáře nejde. Mno pak chápu, že si to zapojují sami .)
Jiří Blažej:
A pak přijde odborník, krabičku utopí tak, že na uchycení strojku musí použít vruty délky 30mm a tím vrutem potom poškodí izolaci na fázovém vodiči. To pak máte na vnitřním kovovém rámečku schováno překvapení. Není divu, že se to pak někteří lidé rozhodnou spáchat sami...
Citace: Vit Pivonka  01.11.2023, 10:05
Jakou největší prasárničku jste kolegové, potkali v běžné domovní zásuvce? :)
Jak se už objevilo od kolegů - nepřipojený PE kolík
A pak krásná nová dvojitá zásuvka ABB s natočenou horní částí, aby tam šly úhlové vidlice.
Na to přece nepotřebují elektrikáře, takže pan domácí pomačkané. lehce zoxidované Al vodiče tak, jak byly pod šroubky u staré zásuvky, nacpal do bezšroubových svorek...
U elektrické trouby životnost asi "3 obědy"...  (zle)
Jiří Kantner:
V diskuzi je hned vedle aktuální vlákno "Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?".  Prasáren se dopouštějí jak profíci tak laici. Možná že u laiků je častější jev, kdy tak konají z neznalosti nebo, že jim chybí řemeslná zručnost. Nabízí se tu určitá analogie s tím, že málokdo si sám pro sebe ze své vůle  uvaří hnusné jídlo - většinou to tak dopadne když něco podcení nebo nezvládne) Profesionál většinou ví, jak se to má  udělat správně ale z nějakých důvodů práci ošidí, prostě maximalizuje krátkodobý zisk na úkor kvality.
Zásuvka je ta část elektroinstala ce, která bývá nejvíce mechanicky namáhaná a v případě  výkonově náročných spotřebičů nejen mechanicky ale i tepelně.
