Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
<< < (2/3) > >>
Vít Rotrekl:
Citace: Pavel Horský  29.10.2023, 17:09
A nebylo by dobré, kdyby se k tomu vyjádřil přímo výrobce komponentů závlahového systému?
Závlaháři dodají adaptér do zásuvky, a strčí do ŘJ. z té jsou pak napojeny ventily.
Vít Rotrekl:
Citace: Ondřej H  29.10.2023, 16:31
V mém případě za Toro ŘJ bude venitlů 6. Ale ano, současně nepoběží nikdy všechny, takže obodobné.
A také napájím právě ŘJ, u které jsem se řídil uvedenými parametry. Tady narážím.
Bylo by pro ni s Schrack trafem při 24V proud >1A ok?
To bude chtít asi zkusit. Nevím kolik si ŘJ bere. Ale ventily mají kolem 10-12VA, jestli si to dobře pamatuji, takže teoreticky by to mohlo zvládnout krmit ŘJ + dva ventily, ale nejspíš se bude muset ošetřit aby nesepnuly současně.
Juraj Rojko:
Stejně jako pan Rotrekl používám k tomuto účelu Teco + Schrack (60VA verzi) více než 8 let zcela bez problémů. Koneckonců je to jen trafo, tam se žádný velký zázrak ani průšvih očekávat nedá. V systému mám 15 ventilů a v rámci pokusů jsem zkoušel sepnout všechny a nebyl s tím problém.
Radek Luža:
Citace: Ondřej H  29.10.2023, 08:15
Proč? změna napájení řídící jednotky Toro Tempus
původní : zásuvkový adapatér 230V AC => 24V AC, 15W, 0.625A
cíl: DIN trafo v povrchovém rozvaděči
Pro potřebnou kombinaci 24/15/0.625 jsem po dlouhém hledání nalezl pouze 2 dostupné varianty.
- Zamel TRM-24
- Kanlux KTF-8-24
Vždy jde o zvonkové trafo, které ale není pravděpodobně konstruováno na chod po jednotky desítek minut jako potřebují ovládané solenoidy na ventilech závlahovém systému (normally closed, pro otevření ca 0.4A, pro udržení ca 0.2A)
Zkuste oslovit firmu "elektrokov" na zakázku vám vyrobí trafo jaké si budete přát, nedělám jim reklamu ale vždy jsem s jejich výrobky byl spokojen
Ondřej H:
 (poklona)  za všechny odpovědi.
(Dotaz na výrobce - použijte odpovídající originálními adaptéru. Dodavatel - standardně dělá s dodávány firem do zásuvky. Za mě překvapení a vypadá to, jako bych byl první s podobným požadavkem ).
Paralelně jsem hledal dále a výrobce Vermer (IT) nabízí trafa ve 2 provedeních TMD a TMC 15/24. První je pro přerušovaný provoz (odhaduji právě pro zvonek) a druhé pro trvalý provoz.
Je to první výrobce, u kterého jsem na osobně rozlišení narazil. Dá se tedy předpokládat vhodnější aplikaci než použití “obyčejného” zvonkoveho trafa?
