Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
Marek Zeman:
Podívejte se na Siemens SEM62.1. Modulové provedení, 30W, 24V s dobrou stabilitu. U zvonkových traf napětí při malém zatížení příliš stoupá a může poškodit řídící elektroniku.
Máte možnost změřit originální zdroj naprázdno a při připojení pouze řídící jednotky (bez sepnutého ventilu)?
Jan Palička:
Citace: Marek Zeman 30.10.2023, 08:09
SEM62.1 používám na závlahu už asi 8 let a plně doporučuji. Dva ventily v pohodě. Je ale pravda, že neběží trvale, první krok závlahy je zapnutí trafa a druhý ventil se spouští s časovým zpožděním.
Ondřej H:
Závěr:
Jeden z dodavatelů závlahy nabízí jako alternativu Vermer TMD 24/15.
Držím se parametrů a značky, ale objednáno TMC 24/15 (tzn. varianta pro trvalý provoz z důvodu napájení řídící jednotky)
