Jak provést přizemnění bodu rozdělení na hranici pozemku?
Citace: Jan Müller1 03.11.2023, 11:15
V ER rozvaděči je můstek PEN s rezervou (svorky do 16mm2). PEN v PS je majetek ČEZ, to si myslím, že tam nemohu nic připojovat.
V onom rozvaděči máte hnusnou levnou lištičku, kterou výrobce pilířů cpe všude.
S pořádnou svorkou či můstkem to nemá co společného.
Vrcholem zoufalství výrobce je typ oné lištičky do nevlhkého prostředí instalované v pilíři.
Predpokládá, že pilíř k zakopání do země bude umístěn na chodbě či obýváku (dance)
Asi nemají na zaplacení technologa výroby/kvality, takže rada zcela zdarma:
Do vlhka je určena lištička poniklovaná, viz např.katalog Elcon.
Pavel Horský:
Citace: Milan Hudec 03.11.2023, 16:32
Výrobce pilířových rozvaděčů (např. DCK) má na svém webu podrobný návod, jak provést instalaci pilíře. Při jeho dodržení se pak uvnitř vlhkost z kondenzace nekoná.
Řekl bych tedy, že chybou není výrobce, ale samotná aplikace do terénu.
A že tyto pilíře osazuje 70% montážníku špatně, to víme.
Peter Lovacký:
Citace: Jan Müller1 03.11.2023, 16:09
Je vůbec "povinnost" přizemnit bod rozdělení?
Nie,..no v sieťach „T - tera“ ide uzemnením "navyše" skôr o vylepšenie ochranných opatrení..
Iný účel sa nevylučuje, no pri úmysle „nahradiť“ PEN by som bol nanajvýš opatrný,...
Predpokladám, že nikto si nezahrabe niekde ku prívodu do domu 20m pásoviny, a potom s kľudom odpojí PEN „do poruchy“... šak na skúšku, keď to funguje,, ..
Jiří_Hrubý:
Citace: Pavel Horský 04.11.2023, 08:27
Jedna věc je, že se ojebává montáž, druhá věc je, že kondenzace je u plasťáků zkrátka vlastnost.
U starého dobrého tenkocementu se to neděje, protože si udržuje lépe mikroklima.
Dá se výrazně omezit doplněním ventilačních zátek, které jsou ale doplňkový sortiment DCK a ani známé velkoobchody je nemají skladem.
Odvětrání v soklu pilíře je samo o sobě nedostatečné, protože neudělá průvan a naopak natahuje akorát vlhký vzduch při změnách teplot.
Kvita Ladislav:
Todle je, prosím, inovace DCK Holoubkov. A teď mi ten váš můstek PEN s rezervou ukažte.
