Může být pracovní fáze boileru jiná než L1?
<< < (5/6) > >>
Jan323:
Citace: Karel Bělohlávek  18.10.2023, 16:39
V katalogu EATON je pro tento typ instalačního relé (Z-R) uvedeno izolační napětí Ui pro proudový obvod 230 V. Od této hodnoty se odvíjí hodnota výdržného napětí pro dielektrické typové zkoušky. To se poté přikládá mezi jednotlivé "obvody" toho přístroje. Pokud se podívám např. na typ Z-TN, vidím hodnotu izolačního napětí 500 V. Mezi těmito dvěma typy je rozdíl i v impulzním výdržném napětí. Typ Z-R má 2,5 kV, typ Z-TN má 4 kV.
Z výše uvedeného mi tedy vychází, že toto relé Z-R nelze za žádných okolností použít na dvě rozdílné fáze.
(poklona)  za tuto informaci, to je to ,  co jsem hledal, ale nenašel. Tím je další postup daný, jdu koupit jiný stykač, nebo to dám na L1 shodně s cívkou, což ale není pro mně úplně optimální, jak i vyplývá z náčrtů, které jsem poslal v odpovědi na příspěvek pana Hrubého.
Jiří_Hrubý:
Jediné co ze schématu v PP vyplývá, je doporučení pro ovládačku, aby byla dodržena shodná fáze.
Silové kontakty z principu neřeší, protože nemůžou tušit, zda bojler nebude mít 3f patronu, nebo bude z důvodu rozfázování zátěží nutno blokovat spotřebiče na různých fázích.
U stykačů problém není, mezi instalačními relé se pochybné výrobky najít dají.
Jan323:
Citace: Jiří_Hrubý  18.10.2023, 17:33
Ano, ve Vašem schéma, které jinak vypadá úplně stejně jako to moje, končí instalace stykači, kdežto v tom mém je dokreslené i připojení samotného bojleru, a to přes fázi označenou jako L1, shodně s fází cívky stykače. Pro vznikl vlastně tento můj dotaz. Tím se ale principiálně dostáváme k tomu, že z pohledu ČEZu je jedno, kterou fázi stykač sepne do bojleru, a otázka zní trochu jinak, který stykač ustojí na cívce jinou fázi než na pracovních kontaktech.
Po prohledání katalogu EATONu jsem našel stykač Z-SCH230/1/25-20, který je zhruba o polovinu levnější než  typ Z-TN, má uvedené max.spínací napětí 440V. Myslím, že to by mohl být ten, co hledám.
Martin Kurka:
Tady se někomu plete izolační schopnost rozpojených kontaktů, izolační schopnost mezi sousedními kontakty a izolační schopnost mezi cívkou a kontakty.
1) Distributor požaduje aby kontakt jeho HDO spínal k PEN ovládací cívku stykače nebo relé napájeného z fáze L1 (první fáze na elektroměru u ČEZu barva hnědá jak přívodní fáze, tak obvodu ostré strany ovládací cívky relé).
2) Fáze L1 pro cívku je distributorem daná, ale hlavní kontakt relé nebo stykače může zapínat blokovaný jednofázový spotřebič napojený na libovolnou fázi, nebo trojfázový spotřebič napojený na všechny fáze.
3) Pokud je blokovaný jednofázový spotřebič napájený z jiné fáze než L1, objeví se mezi cívkou relé a kontakty (nebo mezi cívkou stykače a kontakty) napětí 400V.  V takovém případě musí být izolační schopnost mezi cívkou a kontakty dostatečná a musí odpovídat napěťové třídě 400V (440V) podle toho jak psal kolega Hrubý. Ale u jednofázového spotřebiče kontakty spínají jen 230V a stačí je dimenzovat pro tuto nižší napěťovou třídu 230V (250V).
4) Pokud je blokován trojfázový spotřebič musí bý jak izolační schopnost mezi kontakty a cívkou, tak izolační schopnost rozpojených kontaktů tak i izolační schopnost kontaktů mezi sebou v napěťové třídě pro 400V (440V).
Pro úplnost ještě se udává izolační schopnost cívky a kontaktů proti kostře relé či stykače - většinou kopíruje izolační schopost cívka-kontakty.
Rozvodak:
Citace: Jiří_Hrubý  18.10.2023, 16:28
Někdy stačí číst to schéma pořádně.
Přesně.
Chce to hlavně zamyslet se proč. Při nedodržení by se mohly na jednom přepínacím relátku potkat rozdílné fáze. Jedna z tarifovací cívky elektroměru a druhá z cívky stykače/ relátka v instalaci odběratele.
Na které fázi je bojler, přímotop, tč atd. není podstatné.
