Bezpečnost používání chytrých zásuvek s odpojováním vodiče N?
<< < (5/5)
Novák David OV:
Četl jsem, že některé zásuvky ve stavu vypnuto propouští napětí okolo 7 voltů, nemůže to vadit spotřebičům?
Martin Kurka:
Oněch 7V je metodická chyba měření. Jde o indukovaný kapacitní proud do multimetru s velkým vstupním odporem při měření na elektroinstala ci. Jedna věc je mít multimetr, druhá je umět s ním měřit a třetí vědět co měřím.
Pokud si vypnete jeden jistič zásuvky a v souběhu ve zdi nebo v lištách s přívodním vedením zásuvky jsou vodiče pod napětím jiných okruhů, pak v jističem vypnuté zásuvce klidně naměříte multimetrem 70V. Ba i doutnavka ve fázové zkoušečce někdy už slabě svítí. Ale to je kapacitní proud pod hranicí citlivosti lidského těla na procházející proud.( Mimochodem stejný prochází skrz celé lidské tělo při měření doutnavkovou zkoušečkou.)
 Čím je souběh obvodů ve zdi delší tím je tento proud vyšší.
Obdobně čím blíže je multimetr a jeho měřicí vodiče blíže k zemi tím více se bude měřené napětí těsně za "chytrou" zásuvkou měnit.
Jakmile do vypnuté zásuvky zapojíte spotřebič, od 2-20W výše, multimetrem měřené napětí klesne na nulu.
Proto se na instalaci používají zkoušečky s velkám odběrem, nebo speciální multimetry u kterých lze tlačítkem odběr zvýšit a indukovaný kapacitní proud stáhnout k nule a tímto způsobem se měří reálná velikost napětí v instalaci.
Tento kapacitní proud je sice velmi malý, ale některé spotřebiče s elektronickým spínaným zdrojem na vstupu na něj umí reagovat. Typicky LED žárovka nebo LED panel malého příkonu poblikává, nebo slabě iluminuje. Protože spínaný zdroj předřadníku se i malinkým proudem krátkodobě nabije na až cca 30V a to stačí citlivým LEDkám na trvalou, nebo zábleskovou iluminaci
Kdyby měla "chytrá" zásuvka vypínání L pólu, nebo obou pólů L i N pak k tomuto jevu při napájení LED osvětlení nedochází.
Ve vašem případě topných těles si ale kapacitní proud ani neškrtne i při vypínání N.
