Jak dimenzovat kabel dlouhé délky?
<< < (2/3) > >>
Juraj Rojko:
Citace: Miroslav Revús  12.10.2023, 14:20
Predpoklady:
- 150V je najmenšie dovolené prevádzkové napätie na začiatku vedenia…
Proč na začátku, když je to parametr zátěže? Podle mě je to informace o tom, jaký je přijatelný úbytek na vedení.
Miroslav Revús:
Odpravedlňujem sa, to mi nedošlo. V tom prípade je môj výpočet chybný. Ja som to vzal ako rozptyl napätia zdroja.
Dík za usmernenie.
S ohľadom na ochranu pred skratom platí výpočet na odpor slučky.
Na úbytek to vyjde i s 1,5mm, ovšem není zadáno, zdali se mají brát v potaz všeobecné normové hodnoty, nebo se jen dopočítat k oněm 150V.
Zde p.učitel již propadl (dance)
Juraj Rojko:
Nedostatečné zadání je častý problém těchto úloh, ale zejména pro ty, kteří se k tomu dostanou nepřímo. Ve škole už určitě něco takového počítali v nějakém kontextu a předpokládá se, že další úlohy z toho vychází. Neříkám, že je to správně, ale nemusí to být tak, že učitel je úplný pitomec.
A pak je tady ještě nepříliš pravděpodobná možnost, že je to naopak učitel osvícený a nebude hodnotit výsledné číslo, ale postup a myšlenkové pochody a pak je neúplné zadání naopak skvělé. Umožňuje to studentům o problému přemýšlet, oponovat zadání, vymýšlet různé varianty, zdůvodňovat. Podobně jako to udělal na jedničku pan Revús, ačkoli tam hned na začátku udělal chybu. Při přesném zadání stačí bez přemýšlení dosadit čísla do vzorců z učebnice a je hotovo. To je jen ověření toho, že žák ví co znamenají jednotlivá písmenka a zná základy matematiky. Ale pro hlubší pochopení problému je to k vlastně k ničemu.
Mé váhání kolem zkratového proudu souvisí s poslední ed.5-51 (určen v důležitých bodech instalace),  dříve platilo "v každém místě".
Zkrátka jestli se u kabelu počítá se zratem jen na konci, (pak by nad určitou impedanci nemusel být jištěn vůbec, byl by nepřetížitelný)?
