Neví někdo o malém měřiči odporů?
Jan Bocek:
UT116C umožnuje na ty pinzetové hroty připojit měřící šnůry. Je určený především pro měřená SMD součástek a měření pomocí šnůr je druhořadé i když možné. Lze použit také kroko svorky.Jsou to na připojení ty malé obloučky před hroty. Ale je to takový bastl.
Voltcraft u SMD 200 to vyřešil elegantnějí, protože můžeš měnit celou kazetu buď s hroty na SMD, anebo klasické měřící šnůry.
Pokud netrvaš na hrotech pro měření SMD, tak v servisní brašně používám klešťák PZM 2A2, od Parkside, který je do terenu vhodný jak do ruky, tak svoji mohutnosti. Je to multimetr CAT III
a umožňuje veškerá servisní měření. Měří od 0,1 ohmů po megaohmy a má ještě "zkratovačku" se zvukovou pro odpory menší než 30 ohmů. Kromě toho měří kapacity, kmitočet napětí DC a AC a proudy AC, ale i kmitočet
Prvně jsem myslel, že scháníte měřák na měření malých odporů na příklad 0,1 až 0,001 ohmů. To je ale jiná kategorie měřáků, až jsem zjistil, že scháníte malý ( do ruky) nebo dokonce pinzetový měřák.
V terénu používám i pro přesná měření levný LCR TC1 nebo T7 z Hadexu, anebo z Aliexpresu, Výhodou je, že je napájen USB. Mám jej v malém plastovém boxu včetně udroje s USB ale i adapterem šnůr na připojení USB, třeba do NB.
Před léty jsem ve firmě montéry vybavil malým levným multimetrem UT33D.
Odpory měří od 0,1 ohmů s rozlišením 0,1 do 200 Ohmů. Ale má rozsahy 200/2000/20k/200k/20M/200M a ještě k tomu napětí do 500V a proudy DC od 10 mA do 10 A + zkratovačku. A baterka obvykle vydrží 2-3 roky i déle, pokud použijeme polohu na přepínači OFF
Pokud chcete vetší dispej ( 1 palcový) tak na příklad AN 8206, ale není tak robusní jako UT33D
V servisní brašně mám vždy 2-3 multimetry a klešťák jako multimetr"
Kamil Novák:
TO Boček : Vámi uváděné LCR TC1 nebo T7 by mi vyhovovaly jak rozměry tak i parametry.
Nechci být za nevděčného, ale já potřebuji něco, k čemu se dají připojit šňůry se standardními "banánky". Tedy tuším se 4mm zdířkami...
Martin Kurka:
SMD 500 je prekabátěný MT1632
https://www.gme.cz/v/1504635/proskit-mt-1632-multimetr-digitalni-pro-mereni-smd
Mohu i po několika letech říci, že jsem s ním stále spokojený. Má pinzetu tak akorát tvrdou, celokovovou, dá se přiohnout na potřebnou tvrdost a pérování, má výměnné hroty s vychytávkou-drážkou. Takže se krásně měří i zapájené i nezapájené součástky s drátovými vývody.
Napájený je knoflíkem CR2032 netřeba se bát výdrže (malá spotřeba) a má dobře udělané autooff vypínání se zvukovým varováním.
A s možností připojení hrotů s banánky se netrapte, pokud fakt potřebujete meřit zapájené součástky, nebo SMD součástky vysypané na stole, pak nic lepšího, než dobře ovladatelná měřicí pinzeta není. Je to měřák určený pro operativní práci na elektronice a zde je lepší sáhnout po jednoúčelovost i, než se snažit o variabilitu. Pro malé součástky je každý motykokrumpáč zbytečná složitost. Tenhle typ měřáku musí být obratný a lehký, bez vláčení vývodů, dobře čitelný a to i při natáčení a naklápění - zejména u měření zapájených součástek.
Kolikrát nevíte, jestli ten SMD bobek je odpor, kondenzátor, nebo dioda a tenhle měřáček má režim AUTO, kdy pozná, co za národnost ta součástka je a hned jakou má hodnotu. Jen měření v auto režimu je o momentík delší, A když třídíte odpory, zároveň pinzeta slouží jako uchopovací pinzeta a přepnete si ji jen na odpory a fakt má i rychlé přepínání rozsahu a rychlé zobrazení údaje.
Proto je důležité mít u měřicí pinzety pinzetovou a uchopovací část kvalitní, tvrdou a pozlacenou.
Nakonec proto pro elektroniky existují i sofistikovaněj ší pinzety s OLED displejem a nabíjením akumulátorku, navíc umí měřit i indukčnosti, injektovat signál atd.
https://www.hadex.cz/r135-merici-pinzeta-dt71/
Ale že byste se dal na opravy elektroniky ve velkém asi nehrozí. Jen ukazuji, že malá lehká měřicí pinzeta je lepší ve tvaru jednoúčelového lehkého a dobře ovladatelného nástroje než univerzál.
Univerzální je toto řešení pro zřídkavé terénní měření:
Například se dělají pinzetové adaptéry s banánky k obyčejným multimetrům. Když sebou taháte do terénu multimetr, je taková pinzeta dobrá.
https://www.tme.eu/cz/katalog/merici-privody-jednotlive_100451/?params=1314:1472232_typ-mericiho-prislusenstvi:merici-pinzeta
Jenže často je u nich nesmyslně krátký kablík a ty hodně laciné jsou kvalitou jen pro zlost.
Martin Kurka:
Existuje ještě jedno hodně laciné zařízeníčko LCR-T4, překvapivě dobré, ale je DoDo (dodělej doma) a metrologicky si uvědomte jeho cenu.
To umí navíc najít a pojmenovat vývody tranzistoru, změřit ESR odpor elektrolytu za směšný peníz najít a ukázat polaritu diody na první dobrou apod.
https://dratek.cz/arduino/149673-lcr-t4-automaticky-tester-rlc-esr-a-polovodicovych-soucastek.html
Měl jsem měřicí pinzetu, se kterou jsem byl nespokojený, moc měkké hroty, krátký kablík, malý rozchod hrotů.
https://dratek.cz/arduino/1658-testovaci-klipova-sonda-pinzeta-pro-multimetr.html
Už jsem ji chtěl vyhodit, ale pak jsem ji upravil horkovzdušnou pistolí a úpravou hrotů, výměnou za delší kablík. Asi by vyšlo levněji koupit lepší měřicí pinzetu, ale trocha ekologie nikoho šikovného nezabije...
Prostě pak jsem pinzetu připojil na pevno k LCR-T4 a to mi umožňuje lépe rozpoznat i zapájené, nebo po stole se povalující podezřelé dvouvývodové součástky, zejména dobře pozná zvýšeným ESR elektrolyty na začátku odcházení - zejména při porovnání stejných kapacit na stejné napětí.
Miroslav Revús:
Citace: Martin Kurka 11.10.2023, 00:47
Toto mám doma, kúpil som to na ebay i s plastovou krabičkou. Tá sa dá kúpiť aj samostatne.
Nemá to chybu.
https://www.ebay.com/itm/312511535065
