Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
Bašta Roman:
Petře, jelikož nevěřím na pouhou shodu jmen v oboru, tak na začátek malé shrnutí studijního materiálu.
Přípojky řeší ČSN 33 3320 ed.2, v čl. 3.5.3 dimenze a jištění přípojek je odkaz na ČSN 33 2000-4-43 (nadproudy) a ČSN 33 2000-5-52 ed.2 (vedení), dále uvedená -473 je zrušena a podrobně PNE 33 3300-9, PNE 33 3301 a PNE 33 3302.
Přímo HDV řeší ČSN 33 2130 ed.2 - průřez v 7.3.4 s odkazem na přílohy A, B (hodnoty z přílohy C bys musel přepočítat na kabel, ale ve tvém případě to nemá smysl).
Až si výše uvedené přečteš potvrdí se ti, že začátek je výpočet očekávaného zatížení Pp. Ovšem nepíšeš zda se jedná o byty nebo jiné charaktery odběru, takže těžko posoudit zda zvolená soudobost 0,77 (dva byty) bude pro daný účel vhodná. Potom kontrola zvoleného průřezu na dovolený úbytek napětí a (dle ČSN 33 3320 ed.2, v čl.4.2.8 i ČSN 33 2130 ed.2 čl. 7.3.4) jištění v přípojkové skříni alespoň o 1 (lépe 2) řády vyšší než Ip.
Pro výpočet do PD to bude stačit. Doufám, že máte od Milana (nebo od Marka?) přístup k ČSN.
Zastav se nebo zavolej, ať se nevidíme jen při předání staveb :-)
Je mi jasný, že teď nemáš čas bádat v normách, tak v tomto případě pro CYKY/NYY 4x10 předřazené gG 40A budou akorát O0
#2 a #3 není to DÚ a je to pro distribuci (dance)
M S:
Nadherna ilustracia, preco nemam chut vystupovat pod vlastnym menom.
Miroslav Revús:
Naopak, ja sa nehanbím opýtať, keď niečo neviem. (dance)
Citace
Mám objekt, kde jsou dvě odběrná místa a dva hlavní jističe v jednom rozvaděči ... 1x 16 A a 3x 25 A.
Soudobost pro dva byty je 0,77.
Nožová pojistka v pojistkové skříni se dává o minimálně jednen stupeň větší, jak hlavní jištění domu-objektu!! O0
Nevím, na co vzoreček? Je to podle normy a připojovacích podmínek distribuce!! (dance)
Pro RD běžně o dva stupně výše, aby poruchovka nemusela často jezdit na výměny pojistek po tvrdém zkratu. U činžovních domů s velkým počtem odběrů je to už trochu složitější. Tam je třeba přihlédnout k možnému maximálnímu odběru, průřezu vodičů za pojistkami, soudobosti...
