Čím detekovat přítomnost napětí v zaplombované části před elektroměrem?
<< < (4/8) > >>
Jan Yossarian:
Citace: M S  11.09.2023, 09:33
Nemate zac, no to riesenie nie je dokonale. Moze padnut hlavny istic a tym zhasnut elektromer a dosli ste - treba cinnost v budove, distribucia o nicom nevie a nic nenahodi, lebo to nie je potrebne.
Nepriestrelne riesenie bez zasahu za krytovanie by bolo v dvoch optickych snimacoch - jeden na LCD elektromeru, druhy na packu hlavneho istica.
No, jo, máte pravdu, předčasné nadšení.
Moje původní myšlenka vedla právě k tomu co jste psal "Dalsie riesenie, aj ked dost kutilske, je inspirovat sa bezkontaktnymi skusackami pritomnosti napatia. ". Myslím někam na vedení z nožovek, to přilepit na žíly. No ale to je to kutilský a bych nerad naváděl.
Jde opravdu o detekci napětí ještě před hlavním jističem. Když se dívám na připojovací podmínky, tak je takový požadavek z jiného vesmíru. :-)
M S:
Citace: Juraj Rojko  11.09.2023, 09:58
Tím pádem budete detekovat to samé co na měřené části za elektroměrem, kde už můžete použít std. prostředky a nemusíte bastlit.
To nie je pravda, pri merani v meranej casti neviete povedat, ci padol HI, alebo privod.
Najprofesional nejsie riesenie by bolo presvedcit distribuciu k instalacii pomocneho kontaktu k hlavnemu isticu, plus pol metra vodica k svorke v meranej casti. Toto som nikdy neskusal, takze neviem, ci by preslo.
V tomto pripade by ste mali detekciu stavu HI a detekciu pritomnosti 230V za elektromerom.
Rozvodak:
Osobně bych šel cestou podružného elektroměru, s dálkovým přístupem do registrů, zapojeném hned za hlavním vypínačem RH. Tak aby monitoroval napětí a proudy ve všech fázích.
Zásahy v RE nedoporučuji. Tam má být jen to, co povolí distribuce a nesmí dojít k poškození krytí.
Jan Yossarian:
Citace: Rozvodak  11.09.2023, 12:34
Podružný elektroměr? A jak ten řeší detekci napětí před hlavním jističem?
Juraj Rojko:
Citace: M S  11.09.2023, 10:36
Stejně jako to nebudete vědět, když zhasne elektroměr, který je za HI.
