Vlado Konrád:
Spojenie PE cez DIN pozink na stožiar nesmie byť, z PE je potrebný prepoj na neživú kovovú časť stožiara, DIN lišta musí byť na kamenáčoch , Chýba poiskový spodok E14 1 alebo 2 , 3 ks Fázové radové svorky lebo pod prívodom alebo vývodom smyčkovaným odvodom nedáte CYKY 3x1,5 ,teda + 1 2 3 rozšíriť PEN o počet svietidiel , teda +1 alebo 2 alebo 3 a všetko správne prepojiť preponkami. Alebo použiť blokové svorky + poistkové spodky
Pavel Horský:
Citace: Vlado Konrád 14.10.2024, 12:36
U uvedených stožárových svorkovnic je přes DIN lištu provedeno vodivé propojení mezi uzemněním stožáru a vodičem PEN a to je u nás v ĆR v naprostém pořádku, jinak by to takto výrobci stožárů nevyráběli a RT veřejného osvětlení nerevidovali. Svorkovnice je dále vybavena pojistkou, kterou je odjištěn napájecí kabel svítidla. Vše v pořádku.
Vlado Konrád:
Je to ok , zmiatol ma obrázok, Bečov má aj kóšer svorkovnice VO .
A uniklo mi toto :
Ocelová lišta, galvanicky pozinkovaná může být použita pouze pro funkci PE. Nosné lišty lze využít jako sběrnice pro funkci PEN jen tehdy, je-li materiál lišty Cu a průřez Cu vodiče 10 mm2 a vyšší. Svorky jsou zkoušeny podle normy ČSN EN 60 947-7-2.
Možnosť používať ich by potešila . Tie s IP 54 sú pakáreň
Takže beriem späť
Martin Škopek:
Citace: Vlado Konrád 13.10.2024, 15:24
Inak chválim vývojárov že svorkovnice sú do 35mm2 a projektantov, ktorí na VO s LED svietidlami so spínanými zdrojmi s výkonom 30W a rozfázovanou sieťou projektujú NAYY 4x25 a prajem im aby ich denne zapájali 20 ks po dobu aspoň roka. Tak je to u nás. Čím hrubší, tým lepší :-D
On kabel v budoucnu může mít další využití, např. pro napájení elektromobilů či např. přes den sloužit jako sběrný kabel od malých FV zdrojů a v noci pro provoz VO atp.; potom se jeho průřez využije...
Vlado Konrád:
Som skeptik. Toto nemôže fungovať A ani nikde nefuguje a nebude.Náklady by prevýšili výnosy násobne
