Je nutné použít na hrubě slaněný vodič lisovací dutinku?
mebs:
Chci soustředit pozornost na již zmíněnou normu ČSN EN 60228, proto jsem nezmínil použítí oné svorkovnice i vodiče. Tedy pouze stručný komentář.
Preferuji stavebnicové přípojnice např. R15, ty mají třmínek ve trochu jiném tvaru. Ale nic proti EPS. Alternativu ke svorkovnici HLAK 25-1/6 lze sestavit např. ze čtyř řadových svorek vzájemně propojených propojkou, které umí také tuhý laněný vodič.
Když už tak dumám, tak rozhodující pro kvalitu spoje bude vzdálenost mezi polonepřipojen ým vodičem ve svorce a místem o kterém můžeme tvrdit, že se laněný vodič chová jako plný.
Martin Kurka:
Citace: Milan Hudec 27.08.2023, 19:06
Ano, je to vidět i na termogramu nalisovaných kabelových ok FVE.
Zkrátka kabelové oko či dutinka musí být nalisováno tak, že slehnutí drátků je vzduchotěsné a na povrchu drátků a drátků a dutinky se při správném lisovacím tlaku vytváři mikrosvary - prostě se povrch opupínkuje.
A k tomu z technologickéh o hlediska musíte mít
1) správný rozměr dutinky ke správnému průřezu a správnému jemnému či ultrajemnému lanění vodičů
2) správný lisovací tlak (nevypráskané lisovací kleště po pokusech o lisování větších průřezů, než na které jsou kleště určeny)
3) povrchy zbavené oxidů
U RM vodiče (hrubě laněného), který má obvodový průměr větší než RF vodič (jemně laněný) nedocílíte první podmínku pro lisování takřka nikdy.
(Takřka, protože existují jednak speciální oka a kleště pro RM vodiče, nebo u hliníku je povoleno ztužení a zkomprimování RE nebo sektorového vodiče v lisovacím přípravku do kulatého tvaru, než se vodič nasune do dutiny kabelového oka)
A druhou podmínku tím pádem nedocílíte též takřka nikdy.
Naprosto iluzorní je si myslet, že dotažením šroubu ve svorce se dutinka slisuje, kontaktní tlak vyvozený svorkou bývá o řád menší, než je lisovací tlak správných kleští ve správné dutince.
Maximálně se u některých typů svorek lisovacímu tlaku přiblížíte bodově pod šroubkem přímo naléhajícím na dutinku a vodič. Ale potřebná velká kontaktní plocha zůstává nedotčená.
Svorek vypálených po chybné technologii lisování jsem už pár viděl. A kdo pracuje s termokamerou hned vidí, jak kvalitní je firma lisující spoje.
Citace: Jan Bocek 26.08.2023, 09:52
Na hrubě slaněné vodiče se nepoužívají (tenkostěnné) lisovací dutinky, ale správná svorka a svorkovnice.
Howgh
V nějaké starší diskusi se tu objevilo něco v tom smyslu, že ze slaněného vodiče musí být spolehlivě elektricky připojeno minimálně 90% "drátků"
Takže u "sedmifousů" není o čem diskutovat, u lana 5 nebo 6 je třeba, aby ve svorce byla spolehlivě naprostá většina průřezu, pouze něco vyjímečně může uniknout ze svorky
Hlak 35 + 16 laněný.
Ono dost záleží, kterým koncem ho do
svorky strčím...
Šroubuji přes všechny 4 šrouby a z jedné strany vodiče se jednotlivé vodiče přirozeně zakrucují a z druhé roztřepávají.
Hergot, na některé věci člověk přijde až po sezóně.
