Může být podlahová zásuvka IP44 v Zóně 2 u krytého bazénu v RD?
Karel Bělohlávek:
Krytí zásuvek a podmínky jejich instalace nebo používání, aby bylo toto krytí dodrženo, specifikuje výrobce v návodech. U běžných zásuvek s krytím IP44 je to např. požadavek montáže do běžné instalační krabice na svislou, hladkou a neporézní plochu. Pokud výrobce podlahové zásuvky stanoví, že krytí IP44 je dodrženo pouze v zavřeném stavu a existuje-li reálná možnost, že zařízení zůstane neustále otevřené při běžném provozu, nelze toto zařízení použít v místech, kde je stanovena možnost trvalého výskytu stříkající vody, např. v zóně 2 krytého bazénu dle normy ČSN 33 2000-7-702 ed. 3, kde je určité krytí proti vodě předepsáno v čl. 702.512.2 pro všechny uvedené případy.
Pokud existuje riziko zaplavení vodou, což z původního dotazu není patrné, nelze v těchto místech ani obecně používat zařízení s IP44, jak již bylo ostatně zmíněno v jednou z příspěvků.
Dále pro zajímavost přikládám fotografie, co umí „bazénová chemie“ udělat se svorkami.
Citace: GDPR 23.08.2023, 09:10
Stříkající voda a zaplavení vodou jsou dvě zcela rozdílné věci.
Ta zásuvka tam nemá co dělat.
Skvělý postřeh. V prvním okamžiku mě to nedošlo :( . Potom se asi shodneme na tom, že minimální krytí by muselo být IPx7.
Nicméně zásuvka tam v podlaze prostě nemá co dělat. Je tam až příliš rizik. V tom podle všeho panuje plná shoda (drinks) Tak na tvoje zdraví GDPR Honzo (drinks)
Jsem rád, že se tu vesměs přispěvatelé shodli, že jednak hrozí nějaké zaplavení zásuvky i u vyššího krytí pokud tam bude připojen nějaký kabel (vidlice, co nebude dokonale těsnit), navíc bude prostředí negativně působit na kovové části zásuvky, takže je to celé dost špatný nápad a plán.
Také bych do toho nešel
