Peter Lovacký:
Citace: Milan Hudec 24.08.2023, 22:54
Např. starý zásuvkový rozvod 10A jistič mě nedovolí používat třebas přímotop 3,6 kW na plný výkon, přes to mě to nemusí z uživatelského hlediska omezovat, jedu na "půl plynu".
Okrem noriem nájdete správny spôsob pripojenia spotrebiča pre jeho bezpečné používanie aj v návode výrobcu...ktor ý sa tu často preferuje nad normy...
Osobne návody určené spotrebiteľom nemusím, jak elektrikárovi mi úplne stačia normy a štítok spotrebiča, aby som si vedel spočítať na čo ho môžem pripojiť..., no teraz mám pocit, že výrobcovia do návodov na bezpečné používanie zvyknú udávať istenie, prierez a typ kábla aj kvôli zamedzeniu špekulácií, o ktorých je tu debata...
Citace: Martin Kurka 25.08.2023, 00:29
O sporácích s power managementem nevím, myslím, že se ani nevyrábí, protože by potřebovaly připojení dvěma vidlicemi.
Podľa scanu v prílohe príspevku č. 28 to vidím tak, že v tomto konkrétnom prípade si výrobca max. príkon zo zásuvky už vyriešil konštrukčne,.. a obsluha nedokáže zapnúť celý inštalovaný príkon (>3680W) naraz,.. len jeho kombináciu do 16A...
Citace: Dan Lukes 17.08.2023, 21:11
Sousedka, co elektrine rozumi tak malo, ze ani nevi, ze ji nerozumi, si z nadseni jak zrusi plyn koupila elektricky sporak
Kým ju to nadšenie drží, treba ju ukecať na nejaké rozumné 3f pripojenie (nemusí byť furt zaužívaných 3x25), ..
A o čiastočných a postupných rekonštrukciác h v bytoch sa tu už toho popísalo hafo,..mohla by začať postupne, prívodom pre šporák.. :-)
Jiří Kantner:
Citace: Peter Lovacký 25.08.2023, 07:30
Houby nadšení, takováto unáhlená rozhodnutí mívají na počátku čistě ekonomický motiv kombinovaný se elementární neznalostí. Lidem se nechce platit za odběrové místo plynu a tak si myslí jak zrušením plynové přípojky něco ušetří. Ano ušetří ale za těchto podmínek se musí smířit s omezením funkčnosti elektrického sporáku a s poklesem uživatelského komfortu.
Skoro nikdo z takto uvažujících lidí neplánuje rekonstrukci elektrické přípojky na třífázovou. Ono se to u starších bytů neobejde bez celkové rekonstrukce elektroinstala ce. Pokud někdo chtěl ušetřit cca 150 Kě měsíčně za plyn elektrifikací sporáku tak ho technicky čisté řešení bez ztráty uživatelského komfortu vyjde na desítky tisíc a samotný elektrický sporák ani nemusí tvořit podstatnou část rozpočtu. Nejrůznějších kompromisních návrhů tady zaznělo dost a některé nebudou ani tak moc finančně náročné. Nicméně řešení s připojením sporáku do zásuvky je absolutní nouzovka a bez dalších investic se to dál nepohne.
Dan Lukes:
Netusil jsem, ze tu celkem jednoduchou otazkou vyvolam az tak rozsahnlou diskusi. Musim rict, ze me dost prekvapilo, ze i o takhle jednoduche veci lze vest az tak dalece spor.
Z meho pohledu nevidim rozdil (z hlediska realne bezpecnosti) mezi tim, jestli na 16A jistic a 2,5mmCU vedeni za nim pripojim tri 16A zasuvky (pochopitelne nemuzu ze vsech brat naplno soucasne) nebo na totez vedeni napevno pripojim ctyrplotynkovy sporak (s tim, ze nemohou zapnout vsechny plotny soucasne naplno). Pokud jsme neco neprehledl, jedine namitky, ktere tu proti tomu zaznely byly, ze to je proti norme. Nezaznelo ale, v cem by to melo byt realne nebezpecnejsi, nez zminene tri zasuvky.
Spor o tom, jestli to je nebo neni v souladu s normou je odborne zajimavy, ale pokud je duvod jen formalni (kvuli dikci normy) a neni za nim nejake realne riziko, pak zaujimam pragmaticke stanovisko. A zda se, ze ani odbornici na to nemaji jednotny nazor - takze najit erudovaneho elektrikare, ktery to s cistym svedomim zapoji zrejme nebude problem.
Jak uz jsme avizoval, ja to pripojovat nebudu, ale az to nejak dopadne, tak dam vedet.
Diky vsem.
Ono to nějak dopadne. Až bude mít majitelka s takto zapojeným sporákem zkušenosti, tak se teprve uvidí. Takové napůl uvařené knedlíky a při tom vypadlý jistič, kterého si kuchařka hned nevšimne, to bude pochutina pro prase. (Když se napůl uvařené knedlíky přestanou vařit, tak už nejdou řádně dovařit, je z nich jen rozmočená kaše!) Takové zapojení sporáku je pro kuchařku za trest. Bude stále kontrolovat, co si může dovolit zapojit na jaký stupeň a řešit, že se jí to nevaří. V tom vidím zásadní rozdíl norma nenorma. Zapojit to dokáže každý (i hloupý) elektrikář. Slušný a svědomitý elektrikář se do toho nepohrne. Po takové práci nelze mít čisté svědomí.
Komu není rady, tomu není pomoci.
Pokud nejde již koupený sporák vrátit, bude ho snazší prodat jako nepoužitý a bude to s menší finanční ztrátou. O použité sporáky je zájem výrazně nižší a jen za nízké ceny.
Peter Lovacký:
Na CYKY1,5ku cez IJ10A sa dá "bezpečne" pripojiť aj celý dom, keď odber v ňom neprekročí 10A...
Akurát že to už nie je debata odborná, ale špekulatívna.. .
