<< < (7/17) > >>
Peter Lovacký:
Citace: Milan Hudec  24.08.2023, 15:40
Pokud vodič snese (dovolený proud s ohledem na oteplení se vztahem ke stárnutí izolace) více nežli je schopen do něho jistič propustit, tak je chráněn proti přetížení.
Áno,..to je v tej nerovnosti Iz... ( IB ≤ In ≤ Iz)
Citace: Peter Lovacký  24.08.2023, 19:22
První část rovnice je uživatelská a druhá bezpečnostní.
Peter Lovacký:
Ja vidím v názve normy pre časť 4-43 napísané dosť jednoznačne „Zaistenie bezpečnosti Ochrana pred nadprúdom“... no myslím, že v tejto fáze už nedebatujeme ako elektrikári...
Ale inak klobúk dole,..právnikom by ste hanbu neurobil... :-)))
Proud odebíraný spotřebičem při jeho požadovaném používání musí být menší nežli In jističe.
Např. starý zásuvkový rozvod 10A jistič mě nedovolí používat třebas přímotop 3,6 kW na plný výkon, přes to mě to nemusí z uživatelského hlediska omezovat, jedu na "půl plynu".
Martin Kurka:
Paní doporučuji se sporáku zbavit. Jeho instalace nemá prakticky ani nouzové řešení.
Existují indukční varné desky s Power managementem,     tj. funkcí, která umí omezit příkon tak, aby vyhovoval elektroinstala ci bytu. Umí i  omezit každou fázi u dvoufázového napojení varné desky, a/nebo umí omezovat jednofázové připojení varné desky.
Funkce je to chytrá, je-li v provozu jediná plotýnka může pracovat třeba i v režimu power-boost což je krátkodobé zvýšení výkonu (třeba jen pro vodu na kafe). Pokud jede více plotýnek najednou, snižuje power management jejich příkon tak, aby součet proudů nepřekročil nastavenou hodnotu.
Takové desky dělá Electrolux a Whirpool a snad i Brandt. O sporácích s power managementem nevím, myslím, že se ani nevyrábí, protože by potřebovaly připojení dvěma vidlicemi.
Také většina dvouplotýnkový ch indukčních desek je na zásuvku a jednu fázi.
Kompromisem může být varná deska se 2 indukčními plotýnkami a 2 plynovými hořáky - například Electrolux EGD 6576 NOK.
Obecně pouze v sólo troubách a sólo varných deskách se dá vybrat kombinace, kterou jednofázový rozvod bytu s omezeními utáhne. Ano, oproti sporáku, je to úprava linky, ale ta přijde levněji, než rekonstrukce elektroinstala ce. Zejména, pokud je rekonstrukce elektroinstala ce nemožná (z finančních důvodů, z důvodů slabé stoupačky, nebo pro nájemní bydlení se zákazem provádění úprav či rekonstrukce).
I méně šikovný truhlář vyrobí ze MDF desek skříňku "sporák" pro vestavný panel a vestavnou troubu.
Horší to bude se šířkou této skříňky, pod 60cm se nedostanate.
Souběh trouby a varné desky si už musíte ohlídat a vaření při pečení omezit na minimum (k troubě sotva jedna plotýnka). Trouba bere při roztápění  typicky 2,7kW (12A) horkovzduch 2,5kW (11A) a na gril u jednofázového bytu zapomeňte. Jak se trouba roztopí bere o hodně míň, resp. zapíná jen na minuty.
U jednofázové přípojky nemá cenu uvažovat o plotýnkách tepelných (s topnou spirálou, nebo halogenovým zářičem pod sklokeramickou deskou). Indukční plotýnky jsou totiž většinou úspornější, přenos tepla do hrnce je beze ztrát a potřebujete menší příkon na stejné vaření. Každá ušetřená ampéra je dobrá.
Navíc lidé zvyklí vařit na plynu z tepelných elektrických plotýnek šílí, neumí pracovat s jejich pomalým rozběhem a setrvačností po vypnutí. Často jídlo připálí a překypí. Indukční plotýnka se regulací hodně podobá plynu, bývá i náběhem teploty v hrnci rychlejší. Dokonce na vodu je srovnatelně rychlá s varnou konvicí, nebo s funkcí power boost i rychlejší. Pro hospodyňky je přechod z plynu na indukci bezbolestný. Nejvíce je bolí litinové plotýnky, pak spirály pod sklokeramkou a snesitelně je bolí halogenové zářiče.
