Jaký typ sítě je na straně AC polského solárního měniče MPPT PRO?
Miroš Jan:
Jestli to dobře chápu, tak v tom měniči, není na straně AC trafo?
Tam je pouze čtveřice spínacích transistorů v Graetzově můstku, která z DC dělá obdélníkový průběh s mezerou.
Peter Munka:
Citace: Miroš Jan 06.08.2023, 18:30
Je tam len H mostik, nerobi to nic ine, len to prepina polaritu na vystupe v rytme 50 Hz.
Raz je na lavej vystupnej svorke zasuvky plus zo solaru, raz minus. Sirka impluzov je taka, aby to trafilo optimalny pracovny bod panelov.
Juraj Rojko:
Citace: Zbyněk Kučera. 06.08.2023, 09:55
…DC strana je v pohodě, ta se odpojí pojistkovým odpínačem…
Neodpojí, protože zkratový proud panelů je prakticky stejný jako pracovní. Proto také norma jištění DC strany vyžaduje až při více než dvou paralelně spojených řetězcích a kde je jeho úkolem chránit samotné řetězce, nikoli vedení či DC stranu střídače. Jištění navíc by samo o sobě nevadilo, ovšem běžné používané pojistkové odpínače nejsou určené pro odpínání při zátěži a představují značné bezpečnostní riziko při laické obsluze. Už jsem viděl fotografii rozvadeče, kde paní špatně pochopila instrukce po telefonu. DC oblouk při několika stovkách V je bestie…
Miroš Jan:
Pokud se stane problém v té podobě, že se poškodí polovodiče, a DC napětí řekněme 300 V, vletí na AC stranu, tak je problém jako hrom. (zle)
