Jaký typ sítě je na straně AC polského solárního měniče MPPT PRO?
<< < (3/3)
Už jsem opravoval takový měnič a zmíněné transistory v můstku byly všechny zkratované, takže DC bylo také zkratované. Na stranu AC se napětí nedostalo.
Obdobným způsobem jsou dnes dělané měniče do aut. Jen tomuto můstku předchází měnič na vysokém kmitočtu s feritovým trafem a zpětnovazebním obvodem, který udržuje napětí, na jehož výstupu je usměrňovač s kondenzátory. Takto vzniklé napětí blízké 230V se rozseká transistory v 50Hz rytmu. Když se na začátku 90. let montovaly do zájezdových autobusů měniče 24=/230V~ 2kW s klasickým trafem skládaným z plechů a pracujícím přímo s 50 Hz, tak to byla velká a těžká bedna, k manipulaci byli třeba dva  silní chlapi!
