<< < (2/3) > >>
Milan Jakeš:
Myslel jsem, že norma nařizuje, že vodič ochranného uzemnění musí být vždy veden jako součást jednoho kabelu (nesmí vést samostatným vodičem bokem). Mohu se sice mýlit ale asi spíš ne : ))
V trubkách je samozřejmě dovoleno vést vedení samostatnými vodiči ale rozdělení vedení na část v kabelu a zbytek samostatnými vodiči asi dovoleno nebude. Na vašem místě bych pořídil potřebné barvy CY 2,5 a od zásuvky, kde končí kabel CYKY bych to natahal čistě už jen vodiči.
PS: váš popis současného stavu je pro mne částečně nesrozumitelný .
Jan Yossarian:
Citace: Milan Jakeš  27.07.2023, 16:49
Myslel jsem, že norma nařizuje ...
Pokud je norma technickým doporučením, těžko může nařizovat! :-)
Milan Jakeš:
Pardon, ale myslel jsem, že ono není norma jako norma : ))
Jan Yossarian:
Citace: Milan Jakeš  27.07.2023, 17:19
Rozumím, nechtějl jsem nasrat, norma je norma ale když to čte laik, tak si pak některé výrazy vysvětluje špatně.
Michal 75:
 (poklona)  všem za názory!
Kabely vyměním, ať je to zase na pár let v pořádku, jenom se chci ještě ujistit: musím použít CYKY-J 3x2,5 nebo mohu do chrániček ve zdi natáhnout i CYKYLo-J 3x2,5?
Plochý kabel je přece jenom o něco tenčí a ohebnější a bude se lépe protahovat - chráničky v té místnosti nejsou u stropu, ale vedou od zásuvky dolů, vodorovně pod oknem (které je navíc ve výklenku) a zase nahoru k další zásuvce...
