Jaké krytí má klasická kabelová vývodka bez gumového těsnění?
<< < (2/3) > >>
Jirka Údržbář:
Nevím, jak se to česky jmenuje, co použít: PVC shround for cable glands.
Citace: Milan Hudec  20.07.2023, 09:59
Snaha o přílišnou korektnost je mnohdy varovným signálem podlomeného zdraví (poklona)
Pane kolego, vy jste ale číslo!
Já bych řekl, že to není o korektnosti. Zteří nebo zpuchří jsou české termíny, kdežto degraduje má základ v cizím slově. V daném použití mají všechna tři slova zhruba stejný význam, těsnění kvůli stárnutí již neplní svoji funkci.
Recenzent chtěl být důležitý.
Osobně proti cizím slovům nic nemám, ale mladí mě občas častují moderními anglickýmí slůvky a zkratkami (random, LOL, Wow, BTW, OMG) vloženými do češtiny a dávají na odiv, že umí něco z angličtiny. Když to začnou přehánět, tak je požádám, aby mi to řekli celé anglicky, ještě se mi nestalo, že by to udělali.
                                        (cestina)  A ani anglicky!
Nyní k problému kol. Láryše. Vývodka se dodává s těsněním na závitu - ta by měla mít IP 68, pokud je bez něj, není ochrana vyšší než IP 54.
Odkapová smyčka by bylo dobré řešení, pokud bude dostatek neodpláštěných kabelů uvnitř těles, aby bylo možno ho posunout ven a prohnout, aby kondenzát odkapával dříve, než se dostane k vývodce. Také je třeba zkontrolovat těsnění na kabelu.
Citace: Jirka Údržbář  20.07.2023, 11:59
Myslíte těsnící krytky, návlačky? Anglický termín je přímo dost těžko přeložitelný.. .
P.S. Ještě dotaz na umístění svítidel. Co je to za prostor, že dochází k tak masivní kondenzaci vodní páry?
Jirka Údržbář:
PVC shround for cable glands je návlek na vývodku (špička návleku se ustřihne dle průměru kabelu - aby to na kabelu těsnilo a navlékne se to na vývodku).
V Čechách jsem reálné použití návleku na vývodku ještě neviděl, ale u vývodek umístěných ve venkovním prostoru a instalovaných z boku nebo ze shora bych to vyžadoval vždy.
Miroš Jan:
Citace: Jirka Údržbář  20.07.2023, 12:57
Umístit vývodku u venkovního zařízení ze shora, to múže udělat jenom idiot a diletant.  (zle)
Lukáš Láryš:
Jen vysvětlím, svítidla jsou v hale kde je běžná teplota cca kolem 10°C. Při čištění haly (vodou) dochází na chladném podhledu ke kondenzaci vody, která někdy stéká dolů po kabelech nouzového osvětlení. Svítidla, která mají vývodky z boku, nebo ze spod, jsou v pořádku.
Pokud má vývodka bez gumového těsnění krytí IP54 (tedy stříkající vodě),  tak by přece neměla mít problém s pár mililitry které na ni jednou za den natečou, nebo to špatně chápu?
Dle výrobce svítidla je problém ve vývodce, nebo montáži, dle výrobce vývodky je problém ve svítidle nebo montáži a elektrikáři samozřejmně vidí problém ve svítidle, nebo vývodce.
