Jaké krytí má klasická kabelová vývodka bez gumového těsnění?
<< < (3/3)
Juraj Rojko:
Je úplně jedno jaké krytí si u špatně nainstalované vyvodky vymyslíte. Toto není stříkající voda, ale v podstatě stále přítomná zkondenzovaná voda, která má dost času si najít sebemenší skulinu, kterou proteče. Z praktického hlediska se na to můžete divat jako na trvalé ponoření a tomu by mělo odpovídat i provedení vývodek.
Miroslav Revús:
Len pre upresnenie - vývodkám chýba tesnenie vo vnútri okolo kábla alebo tesnenie závitu na prechode svietidlom?
Pýtam sa preto, že som sa ešte nestretol s vývodkou, ktorá by nemala vnútorné tesnenie. No a absencia tesnenia prechodového závitu mi ani vo vonkajšom prostredí nespôsobovala nikdy problémy.
Kvita Ladislav:
Citace: Miroslav Revús  21.07.2023, 07:32
Citace: Lukáš Láryš  19.07.2023, 22:08
Zkondenzovaná voda stékající po kabelu nateče do svítidla přes otvor pro vývodku.
Citace: Lukáš Láryš  20.07.2023, 20:17
Jen vysvětlím, svítidla jsou v hale kde je běžná teplota cca kolem 10°C. Při čištění haly (vodou) dochází na chladném podhledu ke kondenzaci vody, která někdy stéká dolů po kabelech nouzového osvětlení. Svítidla, která mají vývodky z boku, nebo ze spod, jsou v pořádku.
Pokud má vývodka bez gumového těsnění krytí IP54 (tedy stříkající vodě),   tak by přece neměla mít problém s pár mililitry které na ni jednou za den natečou, nebo to špatně chápu?
Dle výrobce svítidla je problém ve vývodce, nebo montáži, dle výrobce vývodky je problém ve svítidle nebo montáži a elektrikáři samozřejmně vidí problém ve svítidle, nebo vývodce.
Dle mého názoru to podělal člověk, nevědoucí, že voda teče směrem dolů.
Těsnění ať již s jakýmkoli IP je pouze výsledek zkoušek s teoretickými parametry.
V praxi pak stačí poškrábaný plášť kabelu, či kabel s mizernou výplní a přes průchodku teče, i kdyby jste ji utahoval jakkoli.
Dokonalé utěsnění znamená přechod materiálů se spojením na molekulární úrovni, tolik teorie.
Prakticky nejblíže tomuto požadavku jsou staré technologie, kdy se vývodka vyplňovala tmelem.
Z dnešního pohledu metoda pravěká, ale asi nikdo nikdy nedokáže zkonstruovat těsnění obdobných parametrů.
Miroslav Revús:
Riešenie je zjavné - poškodené svietidlá vymeniť. Pokiaľ to bude možné, nové svietidlá namontovať vyššie a káble zaústiť odspodu alebo zboku. Použiť gumové tesnenie medzi vývodku a  stenu svietidla.
Podľa vápenatého nánosu na odfotenom svietidle mám obavy o životnosť gumeného tesnenia. Pri montáži sa mierne vytlačí a pôsobením vonkajších vplyvov aj tak popraská popraská.
Niektoré vývodky majú namiesto plochého tesnenia "O" krúžok, ten by mohol vydržať viac.
